Konstigt fel på nätagg till PC
dechaine
Inlägg av dechaine »
Brorsans dator strejkade helt här om dagen..
Han berättade att innan den dog så har han under en tid fått vänta i flera minuter på att datorn startar från det att han tryckte på knappen. Den var alltså helt avstängd i flera minuter efter knapptrycket, men rätt som det var så startade den. Mycket underligt..
Nu när den inte startar alls, så misstänkte jag att moderkortet vart skrot eftersom en grön liten lysdiod jämte backupbatteriet lyser när strömmen är kopplad och den lyser utan problem.
Testade ett annat moderkort från en annan dator, med samma resultat/fel..
Då är det ju nätagget.. Det konstiga är bara att det går att "tjuvkoppla" det.. dvs Grön -->Jord... Efter öppnande av nätagg syns inga visuella fel.. Alla kondingar är hela, och allt annat ser fint ut...
Förvirrande??
prototypen
Re: Konstigt fel på nätagg till PC
Inlägg av prototypen »
Prova och mät spänningen på 5volt SB (standby).
Att kondingar MÅSTE svälla upp för att vara trasiga är feltänkt någonstans.
Kondensatorer kan dö av olika orsaker.
Det finns ett annat lite svårhittat fel och det är att switchdelen ström försörjs av utspänningen, lite som att lyfta sig i håret. Då sitter det en liten konding som laddas av ett stort motstånd, energin i kondingen är tillräcklig för att ge första pulsen till flybacken så allt kommer igång.
Protte
dechaine
5 volt SB ligger på 4,26 V..
Aningen lågt?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
nästan garranterat en konding som håller på att ge sig, skulle bli förvånad om det var något annat faktiskt
kinnunen4321
Inlägg av kinnunen4321 »
kondingarna får du nästan löda bort och kolla på undersidan/åvansidan
så ska det inte vara några ojämnheter (utbuktningar)
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Den gröna lysdioden på moderkort brukar indikera att det är +5V fram dvs att när man trycker på knappen så skickas signal tillbaka till nätagget som drar igång allt annat. Det är bara en indikering på att styrspänningen går fram.
kollade du Volten med multimeter eller i bios/program på datorn? För De brukar ljuga rätt bra och kan vara missvisande vid ingen belastning.
dechaine
Misstänkte oxå att det är någon konding som gav sig... Det är väl inte så mycket annat som kan skapa ett sådant delay i ett nätagg som detta.
Jag mätte spänningen med en multimeter under "tjuvkoppling".
Skall skruva loss kretskortet från lådan under em/kvällen när jag får en stund över och titta lite närmare på alla kondingar.
dechaine
Tog mig lite tid...
Jag chansade och bytte ut de två kondensatorerna på 10v som går till 5v SB... Vipps så var spänningen uppe i 5,1v!
Har inte testat i dator än, men det problemet verkar vara löst!
Tackar för hjälpen allihopa!
Helt otroligt att det är lov att leverera så kassa kondensatorer.. !
dechaine
Instämmer helt! På garantilappen på nätagget stod det 2005...
Tillverkat då?, sålt?, bäst före?
Henry
Inlägg av Henry »
Eleketrolytkondingar har en viss livslängd så de håller inte för evigt men en 5 - 8 år är väl dock rätt normalt tyvärr nästan oavsett märke men finnns förstås undantag. Är det är en del värme runt omkring de säg runt 40 - 50 grader som i de flesta apparater så havererar de förr eller senare och det har jag som måttstock och brukar stämma väldigt bra.
På 90-talet fanns inte detta problem i denna omfattning vad jag minns..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
blueint skrev:Helt otroligt att det är lov att leverera så kassa kondensatorer.. !
Tur att de levererar så dåliga kondingar, annars hade det inte varit så lätt att laga! :D
Henry
Inlägg av Henry »
blueint: Så sant dock var det inte samma strömresurser som krävdes då heller vilket gjorde att de kördes svalare än dagens. Har sparat ett aggregat till en gammal 286:a som är nästan som 3 tegelstenar i storlek men bara på 180W och även vid lång tids körning blir den inte ens ljummen och den är fläktlös. Glättningskondingarna på utgångarna är dessutom samma som man ser i dagens.
