Diodrar
matseng
Det räcker fint med en diod på plus-kabeln. Om man vänder polariteteten fel på spänningsmatningen så "kommer det inte in" nåt på minusen om plussen blir blockerad av dioden.
Vanliga 1N4002 eller 1N4004 brukar jag använda när jag ska ha en vanlig likriktardiod - typ för matningsspänningar.
1N4148 eller 1N914 som en liten signaldiod i ett bygge.
Gött...
Vad menar du med signaldiod?
En grej jag kom på nu är zenerdioder... dem släpper ju bara igenom så länge spänningen är över en viss nivå... detta leder direkt vidare på att man åtminstone i teorin skulle kunna ha den som batteri vakt... dvs när porten inte är hög pga av zenerdioden så stänger chipet av sig... eller slår på en lysdiod kanske... eller är jag helt ute och cyklar nu?
//Rille
//Rille
matseng
En signaldiod eller kanske rättare sagt småsignaldiod är en vanlig diod men inte tål lika mycket som en likriktardiod. Användes där man behöver spärra en signal ellr polaritet i ena riktningen i en koppling. Egentligen så är det Dioden med stort D- den allra vanligaste alltså.
En zenerdiod kan mycket riktigt användas som vakt för att spänningen går under eller över en viss nivå. Eller så kan den användas som en spänningsreferens/spänningsstabilisator. Du har ungefär 5 volt (kanske mellan 4,9 och 5.1 volt) och behöver exakt 2,7 volt med ett par millampere, då passar en zener perfekt.
henkebenke
För det första bör du sätta en kondensator (hyfsat stor) mellan jord och in efter dioden. Annars lär du få en del rippel som läcker genom regulatorn. För det andra, angående zenerdioder, så funkar de som en vanlig diod i framriktningen, dvs de leder vid någon (liten) tröskelspänning. Däremot i backriktningen börjar de leda vid en definierad spänning. Så koppla inte zenern på fel håll för då lär den brinna upp.
