schema till en enkel liten förstärkare
ModuLator
Inlägg av ModuLator »
Tänkte bygga en liten förstärkare till min handdator för att förstärka ljudet från hörlursuttaget, behöver inte vara någon dunder förstärkare behöver ha den för GPS.en så man hör röstanvisningarna när det blir lite surr i bilen.
Är det någon som kan tipsa om ett schema och gärna tips om miniatyrhögtalare som man skulle kunna använda till den.
zeus
Inlägg av zeus »
Kan du inte bara köpa två aktiva datorhögtalre eller liknande? Går att få för under hundringen.
T.ex.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=92212
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Har du en bilstereo med lågnivåingång? Kanske denna kan användas på något sätt?
zeus
Inlägg av zeus »
Eller bygga en radiosändare till bilstereon. Fast det är såklart olagligt och man kan inte spela musik samtidigt.
evert2
Inlägg av evert2 »
ModuLator:
En sån här kanske: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 220242.htm
Eller varför inte köpa en färdig förstärkarmodul hos kjell&Company? Dom kanske har nåt som bara är att "koppla in"..(Kanske inte lika kul)
Om du letar efter små element så har elfa det också...men även Hifikit har en del att erbjuda http://www.hifikit.se
pagge
Inlägg av pagge »
Vad hade du tänkt ha för strömförsörjning?
ModuLator
Tänkte ta strömförsörjningen från cigarett-uttaget i bilen men vad jag får ut i Ampere har jag inte kollat än vet inte vad det brukar ligga på ungefär .....
ModuLator
Evert2 :
Låter intressant med tipset med Kretsen TDA 2003 ska kolla upp den och se om man kan fixa till något skoj med den
jack
Inlägg av jack »
Har också börjat interessera mig för det är med förstärkare och grejer. Någon som vet en nybörjarguide med alla begrepp osv? Eller är det kanske läge att någon duktig person skriver ihop en i Guide-forumet? Det skulle uppskattas oerhört.
