Trasigt Ungselement?
Jag har märkt att min ugn på spisen tar lång tid innan den är uppe i värme.
När man sätter den på "S" så blir bara det ena av dom övre ugnselementena rött.
Ska inte båda bli röda?
Jag lossnade på baksidan och mätte lite. Motståndet i dom är, på det som blir rött är 76 ohm och
på det som inte blir rött 151 ohm.
Spisen är en Electrolux EKC 6152.
Ska man mäta på något annat sätt?
- Mizzarrogh
Re: Trasigt Ungselement?
Kan du kolla att det inte är överlag någonstans (dvs mäta med lågvolt till hölje eller andra delar som kan komma i kontakt med delar), eller trådbrott?
Om den har bränt sönder finns det, eller fans i allafall förr, nya som är lätta att passa in, bara det stämmer tekniskt.
Det är inte så att underelementet är sönder?
eller att du saknar en fas?
1: Kontrollera så att spänning finns på samtliga inkopplade faser.
2: Mät strömmen.
DOCK eftersom du verkar osäker och uppenbarligen är oerfaren, så kontakta lämplig spisreparationsfirma innan du tar död på dig själv och dina närmaste samt bränner ned bostaden.
2: Mät strömmen.
Nu har jag mätt lite....
Alla faser är ok och när jag mäter på dom två övre elementen så får jag 400volt på ena
och noll volt på andra. Det nedre var det 400volt på också
- Mizzarrogh
Då har det nog packat ihop. Men de brukar vara lätta att byta, tex ett par metalllclips i bakkanten och fästena inne i själva ugnsrummet, sedan drar man det som regel bara rakt framåt om det inte är någon annan lösning på detta.
Nja, det låter väl snarare som det är ett problem med omkopplaren, för om elementet vore trasigt så borde det ligga 400 V på det också.
- Mizzarrogh
Aha, missförstod kanske svaret, tolkade det som att 400V var uppmätt på påkopplad lina fram till samtliga element men så var kanske inte fallet.
Pga av alla dessa missförstånd är det direkt olämpligt icke erfarna att ge sig in på sånt här, ring en reparatör istället.
Håller med TomasL, vet du inte exakt hur det fungerar och hur du ska mäta, låt någon som kan och vet göra det.
Hade problem med spisen när vi flyttade in i kåken, den blev inte riktigt varm och långsm, trots att den var tämligen ny. 6 timmar för en Janssons att bli färdig...
Jag undviker att pilla i spisar, så jag mätte på trefasuttaget. Klåparen som installerade det hade kastat om en fas och nollan. Det har troligen varit så i 23 år....
I julas packade ugnen, troligen ett element, men jag orkade inte gräva i det. Så det blev en häll och varmluftsugn. Detta fick till följd att det blev 2 nya skåp, som i sin tur förde med sig att jag flyttade en dörr och satte upp mer skåp, bytte golv och tapetserade. Sedan var jag ju bara tvungen att ha ny diskbänk, varpå varmvattenberedaren blev ny och flyttad. Och då var det lika bra att byta alla vattenledningar. Jo en vägg fick förlängas. Nu är det bara kakel och lister och foder kvar.
Jag tycker ändå att jag valde den enkla vägen...
Ville bara höra om det var något enkelt så man inte står där med en reparatör som hittar en lös sladd eller liknande.
Ska höra med en elektriker om han kan komma och kolla på den.
Tack ändå för hjälpen
- Mizzarrogh
Om vredet är korroderat eller sönderbrännt behöver det nog bytas i vilket fall tror jag, det är egentligen inte svårt att byta om man bara definierat felet dit men återanvänd det inte, om det nu är det, om det har brända kontakter eller liknande.
