Mäta tjocklek på printerpapper?
Jag funderar på hur pass noga jag skulle kunna mäta
tjockleken på printerpapper med hjälp av kapacitans.
Om jag har 2st enkelsidiga laminat 100x160mm som jag
placerar papperet i mellan och sedan mäter kapacitansen
med tex en oscillator som växlar frekvens med olika kapacitans.
Hur pass bra upplösning kan jag få?
Skjutmått är väl inte bättre?
Re: Mäta tjocklek på printerpapper?
Du får testa, att jämföra med skjutmått är nog inget vidare, testa med mikrometer!
Det blir nog ganska små kapacitansvariatoner mellan
tex 1 papper och 2st. Jag har en 90MHz -100MHz
oscillator med kapacitansdiod som jag skulle kunna
använda. Koppla plattorna rakt över kapacitansdioden
och mäta frekvensen med FM-radion borde kanske gå.
Jag kanske får räkna på vad kapacitansen ungefär hamnar
på först.
på först.
victor_passe
Kan funka om det är samma typ av papper hela tiden.
Annars är det stor skillnad på olika sorter.
Jag mätte upp 4st med skjutmåttet och det blir ca: 0.4mm.
Det blir tydligen för stor kapacitans för den 100MHz oscillatorn.
A = 0.1 x 0.16 = 0.016 m^2
d = 0.1 mm = 0.0001 m
e0 = 8.854 pF/m
er = 5.4 för papper enligt TEFYMA
e = 47.8116 pF/m
C med 1st papper = 7.65 nF
C med 4st papper = 1.91 nF
Det blir värden mer lämpliga för en 555:a.
e0 = 8.854 pF/m
e = 47.8116 pF/m
victor_passe
nej, man tar samma papper och viker dubbelt 10 gånger....
Eftersom det är samma typ av papper från en
packe så räcker 4st för att få ett ungefärligt värde.
Det jag behöver är en oscillator som ändrar frekvens
linjärt för att det ska bli enklare. Borde basera sig på
en konstantströmgenerator att ladda i och ur
kondensatorn med.
kondensatorn med.
eftersom papper är stark hygroskopiskt så skulle jag inte lita ett dugg på kapacitiv mätning
Skulle jag alltså dessutom kunna avgöra
papprets fuktighet?
Tjockleken i går var 0.12 mm och i dag 0.09mm och solen skiner.
papprets fuktighet?
Det går inte. Du kan vika det 6-8ggr max oavsett hur stort pappret är och hur noga du är när du viket det.victor_passe skrev:nej, man tar samma papper och viker dubbelt 10 gånger....
victor_passe
Jag har för mig att man mäter papper i gram, inte tjocklek. Vad skall du använda papperstjockleken till?
det beror givetvis på storlek vs tjocklek
mythbusters klarade 11 vikningar...
Lite är det principen att mäta tunna saker eller korta avstånd.labmaster skrev:Jag har för mig att man mäter papper i gram, inte tjocklek. Vad skall du använda papperstjockleken till?
Om jag har en bunt med papper så placerar jag
bunten mellan plattorna och kan beräkna hur många det är.
Eller som gavs förslag på, mäta fuktigheten i papperet.
Det finns nog en del fler användningsområden som jag inte tänkt på än.
