110v kaffebryggare i sverige?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tjena!
Svärföräldrarna är riktigt sugna på en "kaffebryggare" som finns här i USA. (skall tydligen inte finnas i Europa)
Det vanliga problemet med allt som är "over there" är ju att det är byggt för 110v.
En enkel idé som slog mig, räcker det att slänga in en diod i bryggaren för att spärra ena halvvågen? Det gäller ju givetvis att hitta en lämplig som tål både backspänningen samt ström/effektutvecklingen som blir.
Jag antar att den är helt elektroniklös och bara har ett resistivt värmeelement och någon form av termobrytare. 1500w är märkeffekten på den.
Ett alternativ som kanske fungerar till en sådan enkel last kan kanske vara en billig 220->110v omvandlare, men det börjar bli mycket prylar för att bara koka lite kaffe. :)
Länk till bryggaren: http://edgecraft.com/page2g_m695.html
Tänker jag helt fel gällande diod-lösningen? Jag skall försöka hitta en att titta på så det inte finns en switch för 220v eller liknande.
Muppis
Re: 110v kaffebryggare i sverige?
Inlägg av Muppis »
Det står Made in germany på den så leta lite i tyskland, den borde finnas där med tycker jag.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Såg också det, men har faktiskt inte hittat den i tyskland. Men jag skall allt göra ett försök till.
Diodlösningen skulle ju halvera frekvensen, men för en rent resistiv last borde det ju inte spela någon roll.
Jag pillade isär en enkel 220->110v omvandlare, och det satt inte så mycket mer än något effektmotstånd och två TO220-kapslade komponenter vilket säkert var diac/triac komponenter och kanske något mer smårassel (ev. någon liten klenare diod). Så det borde väl vara ungefär så som en sådan omvandlare också fungerar.
kankki
Inlägg av kankki »
Nja, frekvensen borde väl vara den samma, men medelvärdet av spänningen borde ju bli typ 110v :)
Hedis skrev: Jag pillade isär en enkel 220->110v omvandlare, och det satt inte så mycket mer än något effektmotstånd och två TO220-kapslade komponenter vilket säkert var diac/triac komponenter och kanske något mer smårassel (ev. någon liten klenare diod). Så det borde väl vara ungefär så som en sådan omvandlare också fungerar.
Nyckelordet var "enkel". Om du kollar på dess märkdata så klarar den nog inte mer än ett par hundra W i effekt, för den lösningen fungerar antagligen i princip som en spänningsdelare (så hälften av all effekt eldas upp i omvandlaren).
kankki
Inlägg av kankki »
eller möjligen som en TRIAC dimmer ställd på 50%
Hedis
Inlägg av Hedis »
Den enkla jag disikerade klarar runt 1,5kw så den lär vara av "dimmermodell".
Justeja, med dubbla frekvensen tänkte jag på helvågslikriktning... :-)
Diodlösning fungerar nog endast med rent resistiva laster. Någon form av styrelektronik i apparaten lär sätta krokben för den lösningen..
Dessutom ger det nätstörningar (skev periodlast).
xxargs
Inlägg av xxargs »
kankki skrev:Nja, frekvensen borde väl vara den samma, men medelvärdet av spänningen borde ju bli typ 110v :)
hmm...
effekten ökar kvadratiskt med spänningen så om den är på 800 Watt i värme vid 110 Volt så är det på 3500 Watt vid 230 Volt
även om man bara använder varannan period med halvågslikriktning så kommer effekten ligga på 1750 Watt och det kommer säker att börja lukta illa om appraten och troligen går säkringen då strömtopparna när den leder är uppemot 20 ampere. detta gör förslagen med dimmrar inte heller är så lyckade...
enda sättet att mata en sådan sak är med en 230 - 110 V trafo av tillräcklig effekt.
sitter det timrar, klockor i apparaten så kommer de att gå för långsamt då de är anpassade för 60 Hz växelspänning.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
117 Volt 60Hz... rätt ska va` rätt :)
persika
Inlägg av persika »
Kör två stycken lika dana i serie.... :) *skämtar*
Att likrikta med *en* diod skulle i princip funka, men troligen tål den inte likström.
Vet av egen erfarenhet att strömbrytare som är gjorda för AC inte tål DC, har testat att använda kokplatta som DC-konstlast, funkade bra till strömbrytaren gav upp. Gnistor släcks inte så lätt med DC som med AC.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det kommer att bli snabbkaffe :lol:
Likriktning med EN diod har inte problemet med strömbrytaren, strömmen bryts i 10 ms av varje period.
Likriktning med en diod och en 1500 Watt kommer att ge en likströmskomponent på elnätet som kommer att bränna sönder småtransformatorer i t.ex. klockradio.
Nä, ingen bra lösning.
Protte
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
En trafo är mest rätt, men väligt dyrt och stort. Jag köpte en begagnad här på forumet som pallar 1100VA för ett par hundringar. Den är stor och tung och dyr. På Elfa kostar den 3700kr + frakt och moms.
Jag röstar på att hitta en bryggare som klarar 230V!
labmaster
Inlägg av labmaster »
Vad är det som lockar dina svärföräldrar mest, designen eller kaffebryggarens funktion?
Om det är funktionen så finns det ett flertal kaffebryggare av preculatortyp att köpa på den Svenska marknaden. Fördelen med detta är att de är typgodkända för den svenska marknaden och tillåtna att ansluta elnätet. Man slipper dessutom fippla med den så att den kan hantera 110 volt.
peo007
Inlägg av peo007 »
xxargs
Hur kan du få varannan period med halv-vågslikriktning??
Var får du 1750 W ifrån "förutom att det är hälften av 3500 W"
MVH Peo
