-=Fullmoon=-
Inlägg: 3529 Blev medlem: 4 december 2007, 16:32:13
Inlägg
av -=Fullmoon=- » 30 juni 2011, 17:25:00
Tja.
Detta schemat funkat är är korrekt.
Men om man vänder på det och vill ha samma funktion uppåt är det såhär det isf ska kopplas?
-=Fullmoon=- 30 juni 2011, 21:22:55, redigerad totalt 1 gång.
Henry
Inlägg: 25007 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 30 juni 2011, 18:59:25
På den första bilden är det istället en svart ruta där det står:
The image you are
requesting does not exist
or is no longer available.
Så det är lite svårt att bedöma hur det skall kopplas.
labmaster
Inlägg: 2919 Blev medlem: 5 april 2011, 01:10:25
Inlägg
av labmaster » 30 juni 2011, 20:32:51
Eftersom du inte har ritat ett korrekt kopplingschema går det inte att avgöra vad som är rätt eller fel.
Om du vill ha ett korrekt svar på din fråga föreslår jag följande process:
1) Studera någon litteratur om hur man ritar schema.
2) Rita ett kopplingschema
3) Beskriv vilken funktion du förväntar dig av kretsen och bifoga en bild med schemat som du ritade i punkt 2)
-=Fullmoon=-
Inlägg
av -=Fullmoon=- » 30 juni 2011, 21:24:11
Bilden fixad.
Det duger som kopplings schema förövrigt. inte helt korrekt enligt boken dock.
Mindmapper
Inlägg: 7322 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Inlägg
av Mindmapper » 30 juni 2011, 21:31:29
Helt okey att koppla efter, kanske för dej, men helt värdelöst för att se funktion.
Varför provar du inte och ser vad som händer?
labmaster
Inlägg
av labmaster » 30 juni 2011, 21:32:59
Utan ett korrekt schema och specifikation på ingående komponenter går det inte att ge ett bra svar på din fråga.
Om du polvänder spänningsmatningen till motorn borde den gå baklänges men det bästa svaret om det fungerar som du vill får du genom att prova.
