Omvandling mellan datatyper -=LÖST=-
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu är jag riktigt trött.
Om jag har ett flyttal.. ex 3.45 och vill skriva ut det på LCD displayen..
hur ska jag göra? det bästa hade varit att få 4 variabler,
10-tal, 1-tal, decimal1, decimal2... hur att göra?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Du får väll köra en subrutin som omvandlar det binära talet till BCD-kod först!.
Sedan är det ju bara att skifta runt sifrorna & adera med #$30 & direkt ut till displayen!.
Vilken processor använder du?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Använder en AT90s8515
AVR GCC
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
I winAVR för AVR finns kommandona:
dtostrf -- För formatet: "[-]d.ddd"
dtostre -- För formatet: "[-]d.ddde177dd":
dtostrf(flyttals_variabel,NrOfDigits,NrOfDecimals,teckensträngen);
Lycka till!!
DeVille
Inlägg av DeVille »
aha.. så flyttalet blir en tecken sträng?
float test=3.45;
skulle bli
       bit    0123
unsigned char[3.45]
MicaelKarlsson
Japp!
Ditt flyttal omvandlas till en teckensträng på formatet "[-]d.ddd" sedan är det bara att skriva ut det på displayen på samma sätt som du skriver ut text. :)
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
unsigned char buffer[256];
sprintf(buffer,"%f\0",ditt_tal);
skriv_till_lcd(buffer);
buffer innehåller ditt flyttal som en sträng...
funkar i alla c kompilatorer
DeVille
Inlägg av DeVille »
okay då hänger jag med..
vilket lib ligger sprintf() i då? standard lib:en?
Tack för hjälpen!
sprintf brukar ligga i 'stdio.h'
DeVille
Inlägg av DeVille »
Om jag vill använda math.h så måste ju den includeras.
samt att man ska lägga till LIBFLAGS= -ml i makefilen..
vad mer? jag får inte ex sqrt() att funka!
undefined reference fel när jag makear
DeVille
Inlägg av DeVille »
math funktioner funkar nu iaf..
sprintf(); vill inte vara med och leka, hänger allting när jag använder den.
provade med följande;
float testing2;
unsigned char text[255];
testing2=sqrt(15);
dtostrf(testing2, 1, 2, text);
men det blir "som vanligt" undefined reference to dtostrf();
erixon
Inlägg av erixon »
Har du includat stdlib.h?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu har det framkommit att sprintf() inte fungerar under AVRX..
om jag har ett flyttal, ex 15.2 hur skall jag göra för att få 15 i en int och 2 i en annan int..
Nu har jag nämligen tröttnat på det här, så det blir en "ful" variant.
Float F = 15,2;
int X1 = F;
int X2 = (F - X1) * 1000,0;
t.ex.
DeVille
Inlägg av DeVille »
aha.. borde jag tänkt på själv!
Nu har jag ett intressant problem.. om jag kör koden nedan så får jag
undefined reference to sqrt(). men om jag byter ut PORTA=tor; mot tex PORTA=b; så funkar kompileringen klockrent... varför blir det såhär?
Vad blir det eg i tor som den inte fattar? Varför vill den inte lägga det på PORTA??
Raden med *** i kommentaren är den där problemet uppstår.
int w;
float matemp;
float a,b,c,R,tor;
a=-131.59;
b=761.25;
c=25.71;
R=125.50;
//Gör uträkning
matemp=b-R;
tor=sqrt(matemp);
matemp=tor-c;
matemp=a*tor;
tor=matemp;
tor=(int)tor;  //Typomvandling
	while (1)
	PORTA=128;		//Placera coursor i början av Display.
	eclock();
	delay();
	PORTA=tor;	//****Skriv ut variablen tor på Display. ex om tor=65 så blir det A på displayen.
	e_rsclock();
	delay();
	delay();
		for(;;)	//Gör ingenting.
		w++;
