Kaffebryggare värmer inte
Idag lade kaffebryggaren av, så nu klättrar man på väggarna. :tumner:
Är det något standardfel man ska kolla efter?
Lampan i strömbrytaren tänds när man slår på.
gOry
Re: Kaffebryggare värmer inte
Inlägg av gOry »
termosäkring!
termosäkringen vid värmelementet
termostaten kan hänga sig så den ryker
Är den runda i mitten termosäkringen?
Den verkar leda när man "piper" den.
Vad är anledningen till att använda skruvar med en liten pigg i centrum?
Det blev ju ett rent helvete att få isär den.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Den runda är driftstermostat. Den är nog hel.
Säkringen sitter under plåten där de två blåa sladdarna går till. Från bilden sett så de översta två blåa på elementet.
Ett sätt ju att mäta på elementet så det inte är avbrott i det. Det är de två sladdarna som sitter brevid slangarna.
#Ett sätt ju att mäta på elementet så det inte är avbrott i det.#
Det verkar vara avbrott, mätt med kablarna anslutna. Vad gör man då?
Jag är väldigt kaffesugen.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Köper ny kaffebryggare!
FormerMazda
Om du ohm-mätt över elementet och det är avbrott, då är du illa ute.
Annars kokar du vatten och häller det i filtret manuellt. Gör kaffekokarljuden med munnen under tiden så känns det mer autentiskt.
gOry
Inlägg av gOry »
Sen så gör du en investering för livet och köper en Moccamaster!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Nu finns det hopp.
Jag hittade en gammal Melitta på skrothögen, med avklippt sladd.
Jag flyttade över kabeln från den trasiga och pluggade i.
Den började röka och lukta bränd plast. Det går nog till sig.
Problemet här är att jag saknar "snabeln".
Några idéer?
danielr112 och gOry.
Jag är ju kaffesugen nu.
gOry
Inlägg av gOry »
Som redan sagts, koka upp vatten, i med filter och kaffe så får du hälla vattnet manuellt!
gOry
Inlägg av gOry »
230VAC + vatten + koffeinabstinens ska vi ringa till en ambulans om du inte svarar inom 15min :wink:
FormerMazda
säter skrev:Jag hittade en gammal Melitta på skrothögen
Och den vill du dricka kaffe från?
Nej, gör som jag sa nu på manuellt vis, hade du gjort så när jag sa det så hade du druckit kaffe nu.
Sen köper du en moccamaster, herregud vilken gåva det är till kaffedrickarna!
Den som säger emot dricker inte kaffe, eller har aldrig provat en moccamaster. Så är det. :D
