Trasig Cylinda tvättmaskin
makervall
Inlägg av makervall »
Hejsan
Trasig tvättmaskin. Cylinda Sverigetvätten WM33A.
När man trycker på start så knäpper det till några ggr precis som det brukar men sen vill den inte ta in något vatten. Har mätt och det kommer ingen ström fram till vattenventilen.
Har ni någon bra ide om vad som kan vara fel?
/Magnus
Re: Trasig Cylinda tvättmaskin
Hur brukar den göra? Brukar den snurra innan vatten intag? Ett vanligt fel generellt på tvättmaskiner är ju kolen. Men på beskrivningen kan det lika gärna vara lucklåset också.
makervall
Tror inte att den snurrar före. Den hade ett lite skrapande ljud i går kväll men programmet gick färdigt. Luckan öppnar sig som den ska. Hällde in en hink med vatten och ställde den på tämning å då tömmer den som den ska.
Provade centrifugering men det ville den inte. Skulle kunna vara kolen!? Antar att de är de i motorn till trumman vi pratar om?
/Magnus
Om den inte får bekräftat att lucka är stängd vill den nog inte snurra eller fylla vatten. Men tömma gör den kanske ändå. Kolla det.
makervall
Jag sätter mina pengar på att kolen är på väg att ta slut ;)
Plockade bort bakstycket så jag såg motorn. Gick en kabel in på vardera sida i en svart "plastbit". Antog att kolen sitter där. Tog skruvmejseln och knackade lite försiktigt på dom. Provstartade den och just nu går den iaf.
Då kommer man till frågan: Vart kan man inhandla lämpliga kol till motorn?
Tack för hjälpen danei...
/Magnus
gOry
Inlägg av gOry »
Har bytt kol på päronens Cylinda ett par gånger och vill minnas att de är en pinne som skrapas fram som ska trycka undan den sista biten av kolen när dom börjar ta slut.
Ring Cylinda, de gjorde vi! http://www.cylinda.se/Kundsupport/Kontakta-oss/
Då är det kolen. Senast jag lagade en vitvara så beställde jag på nätet, annars så har ju den lokala reparatören.
Om det finns en plastpinne som kommer ut så går det inte att knacka igång den.
Men om man tar bort pinnen så köper man sig tid att skaffa nya kol. Mammas maskin fick jag fart på så en julhelg.
