Borra i 10 mm kuggstång
vaxa
Inlägg av vaxa »
Hej,
En fånig fråga kanske.
Jag önskar borra 3 st 3mm hål i en kuggstång som är 10 mm tjock och är av stål. Det ska borras på sidan av kuggen (ovanfrån så som bilden är). Därefter skulle jag behöva försänka hålen. Är det något man kan ge sig på själv med en pelarborr och speciella borrar?
Mvh
Håkan
Re: Borra i 10 mm kuggstång
härdat eller hårt stål?
du kan prova lite lätt med en fil på oviktigt ställe
vaxa
Inlägg av vaxa »
Tack,
Hur vet jag om det är hårt eller härdat om jag filar. Blir det inga repor alls på härdat? Den är spec. som c 43 blankpolerat stål.
Mvh
Håkan
prova på en bit vanligt järn så känner du att det greppar ordentligt, men är det hårt så bara glider det på ytan
labmaster
Inlägg av labmaster »
Tre millimeter är inte mycket men det bästa sättet att se om du klarar att borra ett sådant hål med din pelarborrmaskin är att prova. Spring ned till järnboa och köp en sprillans ny borr.
Stången kan vara ythärdad vilket innebär att det sliter lite hårdare än normalt på borren i början och slutet av hålet. Men du skall ju bara borra tre hål så en borr bör räcka. Om du vill vara riktigt säker på att ha borr till tre hål så köper du helt enkelt tre stycken. Å andra sidan om du köper en borr i taget så får du möjlighet att bättra på din kondition lite varje gång du springer till järnboa för att köpa borrar så det är också en parameter att ta hänsyn till.
Lycka till med hålen. Både de hårda och elastiska!
vaxa
Inlägg av vaxa »
Hmm,
Frågan är om man ska åka med den till en mekanisk verkstad? Då slipper jag springa :)
Jag ska ju försänka hålen också.
Någon här på forumet runt Stockholm som skulle kunna vara intresserad? Totalt 4 hål med försänkning.
//H
