Tips på roliga saker att bygga med solcellsplatta
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Inlägg av Lödmannen »
Hej! någon som vet något kul att bygga med en solcellsplatta ca 15v
Stolleman
Re: Tips på roliga saker att bygga med solcellsplatta
Inlägg av Stolleman »
Solcellsdriven bil
nödladdare till diverse saker
Högtalare som spelar upp valfritt ljud(fågelkvitter?) när solen lyser
Det är svårt att inte komma på något kul :)
Vad har du för förslag Lödmannen?
Lödmannen
Tja jag funderade på att sätta den på tacket och dra ner kablar till labbet.
Men vad jag ska 15v i labbet till?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur mycket effekt kan den lämna? Säger ganska mycket om möjliga användningsområden :)
Men man kan aldrig få för mycket ström i labbet :wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Conrad sålde roliga kepsar med solcell på kepsen och en
fläkt i skärmen som blåste i ansiktet.
Lödmannen
Jo en sån keps har jag Rätt nice faktist
Stolleman
Då är det bara att slänga på en fläkt, kommer ju bli en varm sommar.
Lödmannen
nae om du menar att sätta på den på en keps så går inte det den är liksom 1,5 meter lång och 30 cm bred
Fakta om den
spänning ut:20v
ampere: 3
watt: 60
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag satte en lysdiod till en liten solcell en gång. Detta la jag i fönstret.
Två tiondels sekund senare undrade sambon vad det var för nåt. Efter min förklaring om att det var en optiskt soljusindikator så förklarade hon att jag inte var som alla andra och bad mig vänligt men bestämt att plocka bort den.
Kvinnor, de förstår aldrig. :D
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
soldriven lödröks sug
Ulf
Inlägg av Ulf »
Skaffa ett Peltier-element eller två. Solcellsdriven burkkylare.
Kanske lite otymplig att bära med sig, men ändå det går ju!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag såg ett inlägg här på forum med en ångmaskinsdriven vinylspelare.
Varför inte bygga en solcellsdriven.
Fjärrstyrd båt!
dr345
Inlägg av dr345 »
FormerMazda skrev:Jag satte en lysdiod till en liten solcell en gång. Detta la jag i fönstret.
En sån måste jag bygga! :D Det perfekta tillbehöret till min norska väderstation
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hehehe, jag lödde fast en sån där irriterande tjutande summer på en solcell en gång. lade den på en plats så solen svepte förbi den, den pep högre ju mer sol den fick, mamma undrade länge vad det var som lät! :mrgreen:
