Hej,
Jag söker en Diod till min TV som verkar ha gett upp.
Det är en HER306 som det står V79 på.
Behöver bara 1-5st typ. Inte jättesugen på att köpa från elfa eller liknande för så små mängder =)
Var länge sedan jag höll på med elektronik men vad jag vet så ska inte en diod släppa igenom spänning från katoden till anoden ?
Tillhör nätdelen till min tv som inte längre vill starta utan bara tjuter =) Så jag letar vad som kan vara fel nu.
Hittade denna diod som ser lite brun ut och lödningarna ser lite sådär ut.
Så jag lödde bort den och mätte den och jag tycker något är lite skumt.
Tar gärna emot hjälp =)
Gissar på att det är en sån här: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 303-T3.pdf (306 i dokumentet då)
Sökes: Diod (HER306 V79)
Re: Sökes: Diod (HER306 V79)
Om dioden leder bara på det ena hållet så är den säkert hel.
Dåliga elektrolyter verkar vara vanlig felorsak i hemelektronik i dag.
Särskilt om det är billiga kondingar från Kina.
Kolla om någon elektrolyt ser lite "svullen" ut.
/Ingvar
/Ingvar
Nepp,
Den leder åt båda hållen =)
Har kontrollerat alla kondningar. Ingen ser svullen ut dessvärre.
Den enda komponenten som ser lite sliten ut på hela kretskortet är denna diod som uppenbarligen är trasig då den leder åt båda hållen.
Har faktiskt hittat en HER306 nu so en elektronikfirma i stan' ska beställa åt mig.
Blev dyrt för en komponent. Men heldre det än att beställa 1000pack från hongkong
Den där kan du ersätta med vilken diod du vill som klarar 600V/3A. Tex 1N5626 på ELFA för 12kr.
