Potentiometerproblem..
hakank22
Inlägg av hakank22 »
Hej.
Försöker få tag på en potentiometer somm ser ut som denna: http://i34.photobucket.com/albums/d148/ ... g/Pic7.jpg
Alternativt silverfärgen som omnäms i denna tråd tredje inlägget: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=954175 för att försöka laga själva potten.
Någon som har nån ide'?
Tack på förhand!
/Håkan
(Potentiometern sitter i en RC sändare, Spektrum. Den är köpt beg. och har inget kvitto. Även om jag skulle få den utbytt av Horizon så kommer kostnaderna för frakt motsvara halva sändaren nypris.)
Edit. Fixade länken avseende "silverfärg"
Sonar
Re: Potentiometerproblem..
Inlägg av Sonar »
går det inte med en "vanlig" gängad pot? , om spåren som syns skall ha C-clips så borde ju funka med gängorna i en vanlig pot med....tycker jag...
RC-sändare brukar ha 5k pottar....å sånna finns ju i parti å minut. Den lilla "Tab'en" går ju att fixa dit.
Är det en DX7'a? ...isf. borde det ju gå att beställa en ny pot bara...å löda dit?
hakank22
Det är en DX6i. Potten måste i princip vara exakt som på bilden för att passa. Helt riktigt att den är på 5K. Axeln är på 3.5mm. Horizon/Spektrum säljer inte pottar som reservdel tyvärr.
/Håkan
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Fråga 1 - Vad är det för fel på poten? Dålig kontakt eller mekaniskt defekt?
Fråga 2 - Hur sitter den fast? Det syns inga gängor på bilden, eller detta är bara en lånad bild som inte är exakt?
Fråga 3 - Har du försökt att öppna den genom att vika upp flikarna i kåpan?
Fråga 3 - Har du provat med elektronikspray?
Fråga 4 - Vilken funktion har den? Ljud eller styrning?
http://moodysounds.com/index.php?main_p ... 9b1576388c
/Ingvar
hakank22
Svar på frågor från Ingvar:
Fråga 1 - Dålig kontakt. Se första inlägged och andra länken (verkar vara vanligt problem med just denna pot)
Fråga 2 - Den sitter fast med clips.
Fråga 3 - Har inte öppnat ännu. Men se bild andra länken där man ser innanmätet.
Fråga 3 - Har du provat med elektronikspray? Tror inte det hjälper. Se bild igen. (dålig kontakt till själva kolbanan)
Fråga 4 - Funktionen är styrning av roder på modellplan.
/Håkan
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK!
Då passar kanske inte den som jag länkade till... :(
Sonar
Inlägg av Sonar »
Hmm....det ser ta me faktiskt ut som om man skulle kunna byta ut innanmätet i poten, gissar att det blir lite pilligt bara, men jag tror det går, har gjort värre "piller jobb" :humm:
Ett annat alternativ är att göra som jag gjorde till en TPS sensor i en ovanlig bil, stoppade dit en "plastbana" med ett annat värde som lästes av en processor som sen matade ut signal till två "digitala" pottar som fick emulera orginal :mrgreen: , kanske liiiite overkill i ditt fall ...
Fördelen dock var att det gick att skräddarsy kurvan gentemot trottelvinkeln :vissla: :mrgreen:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
hakank22 skrev:Axeln är på 3.5mm.
Det hade jag missat :doh:
Sonar
Inlägg av Sonar »
hakank22
Tack!
Tar min förbi Kjell så snart som möjligt.
/Håkan
