Bara nyfiken...
Henrik Kjellberg
Bara nyfiken...
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Skulle någon kunna förklara för mig varför en nokia-laddare som det står 3,7v dc ut på lämnar 8v dc? Jag blev ganska överraskad när jag uptäckte detta och mätte genast en annan laddare. Det visade sig att även den laddaren lämnade 8v trots att det står output: 3,7v dc!
Är det mer än jag som får dessa flippade värdena (eller är jag bara dum i huvet och vet inte hur man använder en multimeter :oops: ) och isåfall vad beror det på?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Den lämnar säkert någorlunda rätt spänning under belastning.
Det är ganska vanligt att olika sorters kraftaggregat ger mycket högre spänning obelastade.
Henry
Inlägg av Henry »
Gäller ostabiliserade.
Om du kan så testa att mäta spänningen när den är inkopplad i mobilen.
Det står egentligen: lämnar x mA vid 3,7V om man läser rätt.
Henry
Inlägg av Henry »
Så när du mäter spänningen med en multimeter så belastas den med omkring 1 uA.
Henrik Kjellberg
ok, då fattar jag! Tack för hjälpen...
