AM Transmitter 434 MHz ASK/OOK
drobban
Inlägg av drobban »
Hej. sitter och tittar på ett kretsschema.
Har lite svårt för ett par saker.
http://jap.hu/electronic/rf/tm02.pdf
Dels, vad är det för värden på de luftlindade spolarna och hur tillverkar man sådana.
CN1-3 vad är det?
strömmen kopplas in vart? =)
Signalen?
Motstånden har de inte skrivit någon prefix på. Ska jag utgå från ohm? Låter lite mycket med 10 Ohm.
Skulle uppskatta alla förklaringar jag kan få på det här schemat.
Skulle också uppskatta om någon har tips på något annat färdigt projekt på hur man bygger en egen 439.92Mhz AM sändare med ASK/OOK modulering.
Med vänliga hälsningar
David Robertsson
Anledning: Mhz - ogiltig enhet
ds77
Re: AM Transmitter 434Mhz ASK/OOK
Inlägg av ds77 »
1 Det står angivet 7t osv så det borde betyda 7 varv. Däremot får du leta reda på innerdiameter och tjocklek på tråden någonstans också...
2 CN är en kontakt.
3 Det är troligen olagligt för dig att använda en sändare du har byggt själv...
drobban
Inlägg av drobban »
njea, det hoppas jag inte. Är inte 433mhz öppen?
Tack för svaren.
Hur står det till med motstånden. Hur ska jag tolka den informationen?
Re: AM Transmitter 434 MHz ASK/OOK
Du ska ha en sjukt stor antenn för att kunde sända på 433mHz men på 433MHz är det mer rimliga storlekar som gäller.
Och 433MHz är inte "fritt", det finns MYCKET tydliga regler. Men man kan använda godkända radiomoduler utan att ha licens om man i övrigt överhåller de regler som finns. Det finns regler med duty-cycle, kanalbredd, störningar och gud vet vad så <fritt>? Glöm det!
Och din sändare kommer helt säkert att vara olaglig.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag ser bara ett schema men inga uppgifter om matningsspänning eller in koppling.
Med 10 Ohm som emittermotstånd på T2 kommer det troligen bli en hel del effekt i antennen oavsett matningsspänning, så alla trådlösa inbrottslarm, bilfjärrar, tv-förlängare osv i grannskapet kommer vara ur funktion medan du kör din sändare.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Är detta ett s.k. skolprojekt?
Man får inte tillverka sändare lite hur som helst. :ajabaja:
Det krävs amatörradiolicens för att hålla på med sånt.
Jag tolkar det som Cn1 är drivspänning in (+).
Cn2 oscillatorsignal in.
Cn3 jord (GND).
Jag avråder experimentet liksom tidigare talare.
/Ingvar
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det är lugnt att bygga den. Den fungerar nämligen inte. T2:an (och inte T1:an) har ingen bias.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej David
434 MHz ligger i det så kallade ISM-bandet som i författningssamlingen är upplåtet för radiosändare för ospecificerat område. Där råder speciella regler som exempelvis vilken utstrålad effekt som får lämna sändarantennen relativt en halvvågdipol och det är högst 15 mW.
Förutom effektgräns finns ytterligare regelverk som exempelvis att sändaren inte får stråla ut effekt på andra frekvenser än där den är avsedd att operera.
Om du har stort intresse för denna typ av elektronik så föreslår jag att du kontaktar någon amatörradioförening i din närhet. Där kan de hjälpa dig att komma vidare för att bli radioamatör som öppnar en hel värld av nya möjligheter inom området sändare och mottagare.
Om du har behov av att överföra data trådlöst i någon tillämpning så finns det utmärkta färdiga CE-märkta radiomoduler att köpa som är speciellt byggda för ändamålet.
drobban
Inlägg av drobban »
Tack för ditt uttömmande svar labmaster.
Då var det inte så enkelt trots allt.
Tänkte se om det gick att bygga sändare billigare än att köpa för 40:- st.
Men det lät mer krångligt än smidigt.
Trevlig helg och 1'a Maj.
David.
drobban
Inlägg av drobban »
mrfrenzy skrev:Jag ser bara ett schema men inga uppgifter om matningsspänning eller in koppling.
Tack för svaret. Mjo, låter som det kan bli mer tråkigheter än roligheter beroende på hur man ser det.
