TIPS: Trådlöst TGB på Kjell för 199 spänn fram till 1/5
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Kjell & Co säljer nu ett trådlöst tgb för ynka 199 kr, det är en väldigt bra produkt som funkar lika fint oavsett om man sitter, står, halvligger eller sitter vid ett bord och skriver:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 1345&path=
Finns musfunktioner med trackball (lagom kombination av precision och snabbhet), scrollhul (vänster pekfinger), klick (höger pekfinger), vänster/höger musknapp även duplicerade som knappar uppe till vänster samt komplett knappsats inkl. pilar, siffror och multimediaknappar.
Kan verkligen rekommenderas, betalade själv 399 kr för en dryg vecka sedan men såg igår att de kör kampanj på halva priset till 1/5.
OBS: Inga drivisar behövs, funkar direkt från BIOS på alla moderkort som stödjer USB-tgb. Använder själv när jag installerar ITX, servrar mm. Drivs med två vanliga AA.
AndLi
Re: TIPS: Trådlöst TGB på Kjell för 199 spänn fram till 1/5
Inlägg av AndLi »
Oh, den verkar perfekt för min CNC maskin, min gamla kulmusen driver mig galen...
hanzibal
Jo, lagom stort också, ca 30 cm brett - med ett par normalstora händer kan man nästan nå alla knappar utan att behöva lägga ner det på ett bord.
oh, trackball, dom är ju nästan utrotade, men oj v ad överlägsna mot skridskoplattorna.
Nån som vet om det klarar att gå över i PS/2-mode med adapter ?
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Vad är det för räckvidd på det? Jag menar, verklig räckvidd och inte kryddade siffror från tillverkaren! :P
Har ett trådlöst tangentbord till min HTPC nu som räcker max 1,5m. Efter det bara tvärdör det. De specifierar å andra sidan ingen räckvidd, men de påstår att det har "optimal trådlös överföring", vad nu det betyder.
hanzibal
Tja, jag har min htpc i ett skåp på andra sidan av en innervägg och det funkar kanon sådär en 5 meter in i rummet. Längre ifrån än så har jag inte testat.
Jag köpte ett. Det verkar funka. Men kula känns väldigt billig.
Vad är knapparna fram på vänstersidan till för?
hanzibal
Ja kulan är lite nervös, men det är en vanesak, efter en någon dag började jag gilla den. He, he, de där knapparna är rätt bra i kombination med kulan, tryck och se vad som händer vettja!
Rätt svar: .ppanksum retsnäv hco regöh rä teD
Döhh, Jag syftade på den högra. Så fel det kan bli.
Nu hoppas jag bara att den knappen inte är like uppenbar... :doh:
hanzibal
:-) Om du menar höger triggerknapp så är det musklick, alltså vänster musknapp, sen har jag inte fler på högersidan. Höger trigger är ett scrollhjul med inbyggd "back"-funktion vid klick på hjulet (tror jag, har ej testat), verkar dock sakna tilt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Priset i Webshopen är fortfarande 199 kr, tur för mig som glömde köpa ett i fredags :)
Wegas
Inlägg av Wegas »
Köpte ett efter detta tips av trådskaparen. Fungerar faktiskt helt okey även om räckvidden inte är längre än 2 meter för att få en bra funktion. Att skriva som de skriver med upp till 10 meter är alltså väldigt optimistiskt. Kan inte tänka mig något fall det skulle gå att få den räckvidden.
Får väl se om man ska pipa iväg efter jobbet.. dock så skulle jag ju vilja ha PS/2..
hanzibal
Wegas skrev:Köpte ett efter detta tips av trådskaparen. Fungerar faktiskt helt okey även om räckvidden inte är längre än 2 meter för att få en bra funktion. Att skriva som de skriver med upp till 10 meter är alltså väldigt optimistiskt. Kan inte tänka mig något fall det skulle gå att få den räckvidden.
Konstigt, mitt går som sagt genom en vägg och sedan ytterligare minst 4 meter till soffan där jag kan skriva obehindrat. Kanske måndagsex eller klen USB?
Glenn: När det gäller Ps2 så måste man väl ha en adapter med splitter för både mus och tgb till 1xUSB eller du menar nog Sony Playstation 2 va?
björn
Inlägg av björn »
Ang räckvidd så kanske den korta beror på andra sändare i samma frekvens, typ wlan, telefoner osv?
