Digizera 2D konturer till tex Corel Draw.
MIX
Inlägg av MIX »
Hej!
Någon som har en bra ide på någon typ av digitizer för att få "scannat" in 2D X och Y konturer.
Typ arm med prob samt trigger knapp, jag vet att det finns färdiga men antagligen dyra. någon som sett Diy av detta.
Kanske något annat system? Hur funkar fresten dessa system som följer tex en ritad svart linje som finns på gamla skärbrennare
Konturerna är alltså skivor med olika konturer som man behöver få in konturen ifrån för bearbetning.
Mätområde X runt 1400mm Y Runt 1000mm nogranhet 1-2mm
Re: Digizera 2D konturer till tex Corel Draw.
X-Y Bord i stil med en portalfräs, behöver inte vara jättestabilt byggt då det inte ska utsättas för några krafter att tala om, men där man sätter en "penna" på Y-vagnen och förbinder denna med en "remdrift" fast utan motor utan bara med encoder på, och likadant i andra riktningen, då borde man bara kunna mata in encodersignalen i datorn och med ett mycket enkelt program räkna fram en polyline (en summa som ökas eller minskas av encodersignalen i X respektive Y och som bildar punkter i ett koordinatsystem).
Då får man alltså föra pennan själv längs konturen.
Skulle gå att göra med en "arm" som kan röra sig i X-Y och encoders i lederna, blir lite mer matte att göra i datorn bara :)
Anderst
Inlägg av Anderst »
jag skulle nog köra en jigg men en fast monterad kamera mot en ljus bakgrund och måla objektet svart. Byggs ganska enkelt och billigt, lite lurigare att kalibrera, men går att skala i ritprogram och kontrollmäta linje.
