Strul med spännings nivåer 3.3V pport till 5V
Har i stort sett fått allt att fungera med konvertering av svarven men 1 signal vill inte hänga med dvs på kopplingen av kylvatten pumpen.
Har tidigare med 5V pport kört detta via en 5V solid state för att koppla in 24VAC till stora kontaktorn.
Nu med 3.3V står skiten bara och klapprar, så vad ska till ? En trissa och ett motstånd men vad för en och hur stort basmotstånd?
ToPNoTCH
Re: Strul med spännings nivåer 3.3V pport till 5V
Inlägg av ToPNoTCH »
Envägs eller dubbelriktat ?
Här kan du ju kolla lite http://www.rocketnumbernine.com/2009/04 ... converter/
Enväg skrivarport 3.3V ut till 5V Solidstate relä
Detta borde väl fungera?
Tog och lade till en 10K pulldown före R1 och nu fungera allt som det ska.
ToPNoTCH
Borde inte optokopplaren strömbegränsas på på led'n ?
Nu är detta bara schematiskt, i verkligheten sitter det ett SSR men jag har inget sådant i biblioteket till MultiSIM9 schema.
jesse
Inlägg av jesse »
Fast signalen blir ju inverterad förstås.
Om du byter ut SST:et mot en vanlig optokopplare så funkar det ju med 3.3V, fast då kanske du måste anpassa en del på andra sidan istället.. t,ex att du styr en kraftigare transistor med optokopplarn, beroende på hur hög ström du behöver till kontaktorn.
Nu har jag SSR liggande och dessa fixar detta med AC på direkten, inverterat gör inte mig nåt då det är en inställning i Mach3.
Hade en Clare PS2601 AC power switch där innan till gamla datorn med 5V pport men med nya 3V pporten ville den inte vara med längre.
ie
Inlägg av ie »
Det blir inte inverterat. Signal på pp-pinnen gör att "reläet" leder.
jesse
Inlägg av jesse »
visst ja :doh:
