Vilken solpanel till husvagn?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
I år ska detta projekt äntligen bli av. Alltså laddning av batteriet i husvagnen mha av solcell. I husvagnen finns ett normalt fritidsbatteri. Strömförbrukningen är generellt mycket låg, ingen TV, inget kylskåp. Det som drar ström är i princip ett par lysdioder som är tända ett par timmar var kväll.
Men nu har jag tänkt att ha en laptop som rullar videos och bildspel på utställningar, och då lär mitt batteri (70Ah?) inte räcka länge.
Så vilken panel ska jag köpa? Den ska helst inte vara för dyr. Den bör kunna väl kunna ge nån ampere vid 12 volt(?).
Kubbuth
Re: Vilken solpanel till husvagn?
Inlägg av Kubbuth »
Vanliga trägårdslampor har en panel i sig, ger ca 3V. Livslängden på lamporna är ca 2 år sen slängs dom, men panelerna fungerar ännu. Så kolla runt bland bekanta så kan du nog få ihop ett gäng gamla lampor.
Edit: fel, 2,5V ger den jag har här.
Edit igen, 2,5 va i gråväder, nu har jag direktsol och då kom den upp i 3,18V
GFEF
Inlägg av GFEF »
Biliga delar, men färdiga panel INTE så biliga
http://www.flexsolarcells.co.uk/OEM_Components.php
PHermansson
Hmm vill allt ha färdiga paneler, har inte tid att sätta ihop nått så.
Och panelerna från trädgårdslampor blir förvisso billiga, men de ger väl inte särskilt mycket ström?
Tänkte mig nått åt det här hållet:
http://global.ebay.com/135_Watt_Solar_P ... 77818/item
zeus
Inlägg av zeus »
http://www.legoelektronik.se/
Hört att de ska vara bra!
xxargs
Inlägg av xxargs »
PHermansson skrev: Det som drar ström är i princip ett par lysdioder som är tända ett par timmar var kväll.
Solpanel kan du ha för kvällsbelysningen - men skall du köra laptop i hela dagar som utställningsviewer så är det helt annan femma då den kommer att dra mer hundrafaldig mer med ström räknat över dagen.
har du dessutom växelströmsomvandlare eller 12-voltsadapter för att försörja laptopen medan det kör så har du förmodligen 30% ytterligare förluster. laptop brukar dessutom dra betydligt mer med ström så fort nätanslutningen sitter än vid batteridrift på internbatteri - så det kan bli en del trixande för att få ned förbrukningen även med nätadaptern sittande i.
en väg att dra ned på den biten är kanske användandet av elektroniska 'fotoramar' av större format - men dom drar säkert en del ström dom också och hanterar förmodligen inte filmer.
jag skulle göra en egen 'strömförsörjningskit' för laptopen och dess utställningsdrift bestående av stor batteri typ 80 Ah. adapter för anslutning till laptop av strömsnål typ, en ganska stor blybatteriladdare i 20-30 A klassen och en lite billig bensingenerator (typ 900 watt och helst ganska tyst) som orka med effekten för laddningen och får köra 2-3 timmar varje dag när det passar och ladda batteriet med full ström (dvs. med 20-30 ampere) där man inte kan få tag på elström utifrån och den vägen slipper att ha en bensingenerator som puttra hela dagarna för att hålla igång laptopen. Stort batteri behövs för att om laddningen skall gå fullt när bensingeneratorn är igång så måste dess laddningsnivå pendla mellan 30 och 70% under dygnet då laddningrad 80% och uppåt tar väldigt lång tid med ström runt 3-5 ampere även med en strömstark laddare. Lämna aldrig blybatteriet med laddningrad under 50% någon längre tid (dvs. inte över 24 timmar).
nödladdning kan också göras med ett par startkablar till bilens batteri med motorn gående helst något höjd tomgång (1000 rpm) under ett par timmar - men sådant brukar inte ses med så goda ögon även om bilmotorn ger mycket renare avgaser än någon liten bensingenerator...
kom ihåg att angiven ström på solpaneler gäller för midsommardagen när solen är i zenit och minsta målnsky precis lagom att skuggorna börja bli otydliga framför solen lätt drar ned strömmen till en 1/10-del av vad du hade i full solsken - himmelsljus utan sol och ljusmulet ger ungefär 50-200 mA laddström på en 4 A solpanel - det kan alltså ta en hel sollös men ljus sommardag att samla ihop 2 Ah även med en ganska stor solpanel, något som en laptop lätt äter på en halvtimmes drift...
kort sagt solenergi är skräpenergi i avseendet att det är mycket skrik för lite ull sa kärringen som klippte grisen när det gäller att samla ihop energin
(Elfa säljer just nu Sinusomvandlare för halva katalogpriset i butiken på kungens kurva just nu - 600W dito nordic power för ca 1200:- tyckte jag var överkommligt så det blev en sådan)
PHermansson
Fortsätter på en gammal tråd, har inte gett upp än :)
Den senaste tanken är att minska förbrukningen. Frågan är alltså vad som kan spela upp video på minst en 7" skärm och förbrukar minst ström? Funderar på att använda min Kendo M7 Android-platta, om jag mätte rätt drar den 2-300 mA från laddaren om man spelar video. Och så har den ett eget batteri... Så den plattan, ett extra bly eller Li-batteri och en solcell, så skulle man klara sig ett par dagar? Har kollat lite på de där solladdarna med inbyggt batteri på Ebay och DX, finns en med 4Ah-batteri...
Anderson
Inlägg av Anderson »
Ett tips är att använda ett beräkningsprogram för Solceller : http://www.knowtech.se/index.php?route= ... aq&topic=3
