Laser "labyrint".
Sebbo
Laser "labyrint".
Inlägg av Sebbo »
Hej, håller på med ett lite kul projekt, ska göra en "laser labyrint" för att ha på fester. Den kommer bestå av en ram där man fäster speglar, en laser med "synligt" grönt ljus och en optisk mottagare av ngt slag.
Det jag har i komponentväg just nu är:
Laserkälla
Optiskt motstånd
sladd :P
Det jag hade tänkt var att belysa ett optiskt motstånd (hädan efter oM) med laserljuset (som faktiskt är samma våglängd, lasern avger 532 nm och motståndet vill ha 530nm) problemet är att oM sänker motståndet när man belyser det och höjer när man bryter laserstrålen. Jag håller på att banka huvudet lätt blodigt över hur jag ska bygga resten av kretsen.
Vill att en siren och ljus ska börja blinka när man bryter strålen samt bryta laserljuset, problemet är ju att jag bryter ju spänningen genom kretsen när ljuset försvinner från oM... = mardröm.
Någon vänlig själ som kan ge mig några tips :)?
//Sebastian@Umu
sneaky
Re: Laser "labyrint".
Inlägg av sneaky »
Den här videon borde kunna ge dig lite idéer:
Sebbo
Inlägg av Sebbo »
Ah! Tack så mycket :)
Återkommer med info på bygget :)
//Sebastian@Umu
PeterH
Inlägg av PeterH »
Eller denna länk som jag tipsade om för några dagar sedan...
