AC/DC omvandlare till Laptop's, är dessa likvärdiga?
Jag har bytt laptop från en Dell till en HP. Nu verkar det som att transformatorerna till båda är likvärdiga, dvs att Dell transformatorn skulle kunna användas till HP'n.
Spec'arna är lika, kontakterna är lika fysiskt (färgen skiljer), jag har kontroll mätt och polariteten är lika och utspädningen är lika. Är det något annat som skulle kunna skilja eller kan jag använda Dell transformatorn till HP'n?
Anledning: var: Transformatorer till Laptop's, är dessa likvärdiga? (transformator=AC!)
Re: Transformatorer till Laptop's, är dessa likvärdiga?
19 V är inte 19,5 V.
Sen verkar den ena ha en sense-ingång?
Båda mäter faktiskt 19,5 eller rättare sagt 19,48 V och 19,53 V
Sen har även både en "Sence" pinne i mitten. Vet dock inte vad den har för funktion, någon som vet kanske?
Sense är återkoppling till spänningsregleringen så att ev kabelförluster inte påverkar spänningen i förbrukaränden av kabeln.
Min erfarenhet är att Dell-aggregaten brukar funka med HP-datorer. Tvärt om fungerar ibland men datorn brukar klaga på för lite laddning om man t.ex. spelar spel.
Så nej, de är inte exakt likvärdiga.
Mindmapper
Här är en som anser att användninga av transformatorer till bärbara är helt förkastligt. Per definition ger en transformator ut en växelspänning medan en laptop behöver en likspänning.
Det är återkoppling för spänningsregulatorn, den kompenserar för spänningsfallet i kabeln.
Att de mäter samma i tomgång betyder inte att de ger samma ut, men det intressanta är ju om datorn tål 19,5 V (den går kanske inte sönder direkt, men det kan sitta en regulator som blir varmare än tänkt och därmed inte håller lika länge).
Den datorn som har en sense-utgång förutsätter ju antagligen att laddaren reglerar ner spänningen.
Jag har mycket svårt för att tro att 0.5V högre, 19.5V istället för 19V, skulle förstöra datorn, även i längden.
Jag har kört många laptops med allt i från 12V till någon volt högre än specificerad spänning och det har aldrig varit några problem. Däremot betyder det ju inte att det är 100% lugnt för din del, men jag hade utan tvekan provat, men avgör själv.
Jag tror inte laddaren reglerar ner spänning med senseutgången på datorn, den kompenserar nog bara för spänningsfallet i kabeln.
Det finns väl ingen anledning till att den skulle göra det heller, eller? Det sitter ju kretsar på moderkortet som sköter laddning av batteri och strömförsörjning av övriga komponenter.
Jo men spänningsfallet i kabeln varierar ju med hur mycket ström som går genom kabeln.
När datorn drar 4-5 A måste laddaren kanske ge 20 V ut för att kompensera för spänningsfallet (då blir det 19 V i datoränden av kabeln), men sen när datorn drar mindre ström så sjunker ju spänningsfallet och den kan reglera ner lite.
Så datorn förutsätter alltså att laddaren ser till att det är 19 V i kontakten och inte högre eller lägre.
Med en laddare utan sense-ingång så kommer spänningen i datoränden av kabeln att variera med hur mycket ström datorn drar.
Ja det är ju det jag menade med att den kompenserar för spänningsfallet. Jag tolkade din sista mening som om den skulle reglera ner spänningen av någon annan anledning, men ja då menar vi ju samma sak.
Bägge laddarna har sense i kontakten så det lär inte vara något problem. Nog för att det säkerligen fungerar med en laddare som inte kompenserar för spänningsfallet också. Så gott som alla laptops fungerar neråt 12V men laddningen av batterier brukar bli sämre eller inte fungera vid 14-16V.
Den tredje pinnen är inte sense utan är kopplad till Dallas 1-wire eprom.
EDIT: Detta gäller alltså Dell aggen.
Men KAN funka, ska jag tolka det så...90kar08 skrev:Min erfarenhet är att Dell-aggregaten brukar funka med HP-datorer. Tvärt om fungerar ibland men datorn brukar klaga på för lite laddning om man t.ex. spelar spel.
Tackar för svaren! Blir till att testa då...tror jag
Dellen har nån form av identifiering av nätaggen och kan tex vägra att ladda batteriet om den inte gillar nätagget.
Ok, men i mitt fall så tänkte jag använda Dell agget till HP'n
Det stämmer som johanb säger. Den precision M60 som jag har vill absolut ha en 90W-laddare.
Kopplar man in en 65W-laddare (Dell) så går inte processorn i full fart,
dessutom tror jag att batteriet bara laddas när datorn är avstängd.
