Panasonic TX-32LED7FA LCD-TV,nätdelen startar inte.
mueller
Inlägg av mueller »
Chassit heter GLP22M.
I nätdelen sitter en IC-krets F9222L som ska oscillera vid påslag och generera 24 volt.
På pin 23 finns 325 volt från likriktaren.
På pin7 VCC varierar spänningen mellan 10 och 16 volt,det ska vara ca 19 volt.
Har bytt F9222L utan resultat.Har även kollat några komponenter som inte är ytmonterade.
Utan att hitta någon defekt.
Någon med erfarenhet av denna nätdel som kan lämna tips?
Danny
Re: Panasonic TX-32LED7FA LCD-TV,nätdelen startar inte.
Inlägg av Danny »
Om du lägger upp bilder på modulen och länkar till kopplingsschema, kan du även få råd
av andra som inte har erfarenhet av denna nätdel. Det kan hjälpa dig lösa problemet.
EDIT: Kopplingsschema
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=41833
mueller
Inlägg av mueller »
http://www.datafilehost.com/download-982e54a0.html
Länk till bilden på power-modul TXN/PL10MYA
Det kanske finns någon till salu,den finns i fler Panasonic LCD-TV.
Gjort ett nytt försök.
beangan
Inlägg av beangan »
Länken funkar inget vidare. Lägg upp bilden på forumet istället.
hallteks
Inlägg av hallteks »
Samsung har problem med elektrolytkondensatorer i sina nätdelar.
Kanske samma?
mindbraker20
Inlägg av mindbraker20 »
Min Panasonic TV också börjat att krångla nu, den har blivit långsammare vid uppstart. Hoppas att det inte började så för dig också. För då kan jag nog räkna med att den kraschar inom snart.
/Ted
mueller
Inlägg av mueller »
Är det samma typbeteckning?Man kan prova att värma baksidan något med fläkt
före start,startar den bättre då kan det bero på dålig eller dåliga elektrolyter.
Den här har jag köpt trasig som renoveringsobjekt så jag vet inte
hur den funkade innan den lade av helt.
