Canon EF Objektive skruv lossnade på insidan
SimonHomkham
Inlägg av SimonHomkham »
Hej!
Jag har ett objektive, som heter Canon EF-S 18-200/3,5-5,6 IS.
Det lossnade skruvar på insidan. Är det någon som har skruvat
på canons objektive?
PeterH
Re: Canon EF Objektive skruvlossnade på insidan
Inlägg av PeterH »
Deras serviceverkstad har garanterad gjort det, själv jag skulle aldrig chansa på att skruva objektiv (även om man troligtivis kan få ihop det så är risken stor att eventuella justeringar blir påverkade utan att man märker det). Har du kollat så att Canon inte har någon form av garanti för denna typ av fel?
Johanb
Re: Canon EF Objektive skruv lossnade på insidan
Inlägg av Johanb »
Kolla med Canon, det finns en service advisory för det objektivet så Canon känner till problemet. Vet inte om det är world-wide men de verkar åtgärda kostnadsfritt i USA.
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Även om du lyckas skruva ihop det kommer du säkert få in damm. Fråga vad det kostar att lämna in det. Kan vara värt det.
JonasP
Inlägg av JonasP »
Har objektivet ett serienummer mellan 4500000000 och 6319999999 så åtgärdar Canon det kostnadsfritt. Se Canons hemsida.
PerE
Inlägg av PerE »
Får du det inte fixat det så PM:a mig så kan vi se om jag kan hjälpa dig, jag är en gammal kamerareparatör :)
//Per
SimonHomkham
Kunde inte låta bli att skruva upp den. Det tog några dagar att få ihop den igen.
Det lossnade 3 st skruvar på insidan och 1 skruv + 1 hylsa saknas.
