Mitt lilla foam cutter projekt!!!
marr125
Inlägg av marr125 »
Hej :)
jag fick lite inspiration från en film på youtube där en byggde en foam cuter :D
Och nu vart jag så sugen så nu ska jag också bygga hade jag tänkt :)
Byggandet börjar nog imorgon och så kommer de nog några bilder också :D
///marr125
Anledning: Flyttade tråden från Projektkategorin.
Re: Mitt lilla foam cuter projekt!!!
Saxat från förklaringen av Projekt kategorin.
"I Projekt-delen berättar man om pågående projekt.
Hur vet man om en tråd ska vara i Projekt-delen?
Projektet ska vara påbörjat."
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är ett bygge som redan är klart.
Passar kanske inte heller i projekt? :)
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102846/article.html
Cool förövrigt med ett sånt bygge!
Ska du ha X-Y-bord implementerat?
marr125
Inlägg av marr125 »
4kTRB:
Du menar ifall jag ska kunna röra på bordet, och typ kunna vinkla borden i typ 45grader?? :humm:
om de var de du mena så blir de blir nog på den nästa jag ska bygga senare :)
Jag måste gå och köpa kromnikel tråd idag :D
///marr125
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Javisst!
Och sedan datorstyrning kopplad till cad-programvaran.
Sedan kan du skära ut vingar till modellflygplan eppler 420-profil.
marr125
Inlägg av marr125 »
jag skulle vilja bygga en sån här som jag såg på youtube någon gong :D
Länk:
marr125
Inlägg av marr125 »
Här kommer lite bilder :) Jag har bara hunit gjort bottenplatan idag men jag får ta nya tag imorgon :D
den där armen som är på bild tre är bara för att se hur de såg ut så den ska bytas ut mot någon annat :)
ni får ursäkta bildkvaliten :roll:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lite off topic men skulle inte en ganska så svag laser kunna fungera
bra till en sån här manick?
marr125
Inlägg av marr125 »
Jo faktiskt så skulle de gå :)
Men jag och laser nej jag tycker inte om sona saker riktigt (och jag äger ingen häller) så jag kör nog på en varm gitarr sträng istället :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Gitarrsträng! :)
Undra om när gitarrspelare ska skiva kokta ägg om de trycker dom igenom
gitarren och har lucka i lådan för att plocka ut skivorna?
Eller de kanske skivar frigolit med elgitarrerna?
marr125
Inlägg av marr125 »
Haha :lol: så kan de ju va :D
jag använder en 0,11 stålsträng heter dom de var de ända jag kom på att hade rätt hög resistans men jag ska nog ficksa volfram eller kronnickel tråd senare :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag gissar att en gitarrsträng har för låg resistans för att det ska bli någon effektbildning att tala om i den.
Tips: Vet inte vad du har för affärer där du bor, men när jag va i Helsingborg på Eurohobby som säljer tågbanor och tillbehör mm så hittade jag Denna tråd, det är tydligen reservtråd till en kommersiell skärare, och när jag mätte på den så ger den ca. 30Ω per meter. Fungerar perfekt att skära med den vid ca. 8V till en ca. 15cm tråd.
Har tänkt bygga ett handtag till den, liknande den Eurohobby säljer, har bara inte fått tummen ur ännu :)
Det beror ju på strömmen. Jag har skurit med en svetstråd, den har garanterat lägre resistans än en gitarrsträng. Men då använde jag svetsen som ström aggregat också.
Bra att tråden flyttades.
Klas-Kenny
Jovisst, men i alla fall jag skulle vilja kunna köra med vanlig väggvårta eller liknande, och med det blir det nog svårt att komma upp i många Ampere :)
marr125
Re: Mitt lilla foam cutter projekt!!!
Inlägg av marr125 »
Tack för tipset Klas-Kenny :tumupp: :)
Jag kommer ihåg när jag var mindre typ 9-10år då använde jag koppar tråd som skär tråden och hur inteligen va man då då :doh: :wall: :lol:
