Hur få lysdioder att blinka på olika sätt?
gorba
Inlägg av gorba »
Hej på er!
Jag är ny på detta forumet och jag är väl inget direkt snille på ämnet el. Kan en del basic saker. Jag kommer i huvudsak hålla på med en del lysdioder. Så jag har läst på mig lite inom det området såsom Ohms lag och motstånd mm.
Jag håller på med en del modellbygge i plast. Där jag bla bygger stridsvagnar, flygplan och lastbilar.
Mitt senaste projekt är en amerikansk brandbil i skala 1:24.
Min tanke är att montera in lysdioder som "blåljus" på denna modell.
Frågan jag har är hur gör jag för att få dioder att blinka på olika sätt, jag vill givetvis inte att det ska lysa konstant. Min ambition är att få det se så lika verkligheten ut som möjligt.
Jag är tacksam för alla svar och tips jag kan få!!
Anledning: Intetsägande rubrik (var: Lysdioder)
Re: Lysdioder
Det låter som att en 555:a skulle vara rätt lösning för dig. Testa att söka på 555 så kommer du att hitta massor.
gorba
Re: Lysdioder
Inlägg av gorba »
Tack för det snabba svaret!
Är det något som är reglerbart eller har det ett fast schema, eller vad man nu ska kalla det?
Re: Lysdioder
För att få det realistiskt så kanske en liten mikrokontroller behövs.
Jag har inte letat, men det skulle förvåna om det inte finns andra som
redan har byggt simuleringar av vanliga "blåljus"...
Argtomte
Re: Lysdioder
Inlägg av Argtomte »
Man väljer lite resistanser och kapacitanser som kringkomponenter till 555an och får en blinkfrekvens av det, så frekvensen bestämmer man själv. Om man vill ha det extra reglerbart kan man byta ut en resistans mot en potentiometer och ändra frekvens genom att vrida på den.
Sök "555 example circuits" eller nåt sånt så hittar du massor :)
Som sodjan skriver, det beror ju lite på vad du menar med "realistiskt". 555:an ger fyrkantsvåg, men du kanske vill ha något som fadear upp/ned i knepiga intensitetsmönster?
Virror
Re: Lysdioder
Inlägg av Virror »
Kan man inte bara filtrera utsignalen lite med ett filter för att få en lite bättre "fade" effekt?
jesse
Re: Lysdioder
Inlägg av jesse »
555:an kan du koppla enkelt till två lysdioder så att de lyser en i taget: När den ena är släckt så lyser den andra. Den ena dioden kopplas då mellan V+ och utgången , den andra mellan utgången och V- (med var sitt motstånd i serie)
Blinkhastigheten kan du ställa in med antingen olika motstånd som du byter ut.
Här är en informativ sida om 555:an:
http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
OCH PÅ DEN HÄR SIDAN KAN DU BERÄKNA VÄRDENA PÅ MOTSTÅNDEN:
Ange duty cycle 50 %
Frekvens beroende på hur fort de ska blinka. en gång per sekund = 0.001 kHz
och kondensator, t.ex. 10 uF
(ursäkta caps lock) :x
Re: Hur få lysdioder att blinka på olika sätt?
Med en vanlig 555 koppling kan du bestämma frekvens och pulskvot.
Frekvensen är ur snabbt den blinkar, och pulskvoten är hur länge den lyser i förhållande till hur länge den är släckt.
Som jesse sa så kan man även koppla så att två dioder lyser om vartannat. Ville du ha ett mer komplext blinkande så är nog sodjans lösning bättre. Men då skulle jag ändå rekommendera att starta med en 555.
Argtomte
Re: Lysdioder
Virror skrev:Kan man inte bara filtrera utsignalen lite med ett filter för att få en lite bättre "fade" effekt?
Till viss del kanske, men egentligen är det en dålig/ofungerande lösning i de flesta fallen. LEDs är så pass olinjära komponenter att om man vill få vettig och styrbar intensitetsfade så måste man göra något i stil med att pulsbreddsmodulera en fyrkantsvåg till dom istället, vilket lättast sköts med en mikrokontroller.
Jag gissar dock att det är lite overkill och att 555 + två dioder i motfas som jesse föreslår är lagomt.
bos
Inlägg av bos »
Bokserien "Elektronik för modelljärnvägen" (Rutger Friberg, 80-talet) kan nog komma till pass. Han har massa käcka byggen för bland annat "blinkande ljus till vägarbeten", "brandkårssirén" och liknande. Dessutom är böckerna på låg nivå och fyllda med minitips så att även den mest oerfarne kan förstå tankegången bakom teorin.
gorba
Inlägg av gorba »
För att förklara lite lättare på vilket sett jag menar att det ska blinka, så bifogar jag dessa länkar.
snigelen
Inlägg av snigelen »
Jag håller med Sodjan. Med en mikrokontroller är det bara fantasin som sätter gränsen för vilka effekter du kan åstadkomma. Men det krävs en investering i en programmerare och en hel del nytt att lära sig. Men det troligen en bra investering. (det är väldigt kul om inte annat :-))
Edit: Efter att ha sett filmerna är det inget att diskutera. Det är mikrokontroller som gäller!
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Om målet är något i stil med filmerna så är det som sagt mikrokontroller du skall använda. Investeringen ligger nog mer i tid än i pengar. Det går att fixa hårdvaran till brandbilen för några hundralappar inklusive programmerare. Förslagsvis tar du kontakt med någon som redan har gjort hårdvaru- och mjukvarulösningen.
gorba
Inlägg av gorba »
Tack för alla kommentarer och tips!
Jag har fått många nya kunskaper och ideer.
Det som visas i filmerna är det absolut bästa resultatet, men det är första modellen jag kommer att försöka installera dioder i så jag har inte
så höga förväntningar på slutresultatet på detta projekt. Ju mer man gör det, desto bättre blir det.
Fler tips och ideer är alltid välkomna!
Någon som kan tipsa om små smidiga strömbrytare till detta projekt?
jesse
Inlägg av jesse »
herregud .. såna modeller... ! Det där blinkandet klarar man inte med en 555:a!
Alternativ 1: flera 555:or som jobbar oberoende av varandra: ger flera olika "blink". Ska du även ha roterand ljus så behövs 6 LED som lyser en och en efter varandra... dvs en räknare eller shiftregister kopplad till en 555:a. Det är mycket joxande och fixande och krångligt schema och många kretsar och komponenter. Men du slipper programmera.
Alternativ 2: processor: lätt som en plätt att bygga: Bara dra ut en massa pinnar från processorn till var sin lysdiod via var sitt motstånd. Blir väldigt smidigt och får ett litet format. Svårigheten blir då programmeringen. Har man aldrig programmerat något förut kan det ta lite tid att sätta sig in i allt. Och man behöver köpa programmerare, installera programmeringsmiljö på sin PC mm...
