T: Omvandla signal, audio till optisk! (hörlur till diod)
elektrofreak
Inlägg av elektrofreak »
Jag har ett jätteenkelt projekt för er som är lite bevandrade inom elektronik och vill tjäna en tusenlapp på lite lödande en kväll.
Jag behöver omvandla en helt vanlig ljudsignal från en hörlur till optisk signal.
Dvs, när det kommer en ton i hörluren skall en lysdiod lysa.
Tanken är att detta skall kunna användas på ett enkelt sätt för att kunna sända signaler till människor med hörproblem genom en vanlig audiosignal, genererad av en mobiltelefon av iPhone typ.
Jag skulle gärna vilja utveckla den något och använda höger kanal till att driva en vibrator från en mobiltelefon, och vänster kanal till att få en lysdiod att lysa. Då kan man först påkalla personens uppmärksamhet med vibration och sedan ge signaler med diod.
Detta är mig veterligen en väldigt enkel koppling som endast kräver några motstånd, batteri, transistorer, en lysdiod, vibrator och en gammal hörlur för sladd och kontakt.
Har hittat diverse elscheman på internet men inte riktigt fått det till ännu. Har även hittat hörlurar som har inbyggda dioder som blinkar i takt till musiken så jag vet att det borde gå ganska enkelt.
Tanken är att först kunna använda den tillsammans med en mobiltelefon, så diodhörluren skall bara pluggas in i hörlursuttaget på mobilen, och den som ringer upp skall kunna använda knapparna med DTMF ton för att få dioden att blinka (vid korta knapptryck) eller lysa (vid långa ihållande knapptryck).
Eftersom en telefon endast är mono så är vibratorsignalen inte direkt prioriterad, men det vore fint om man kunde få till det också på en gång i en sorts prototyp. Det går ju bara att koppla bort den om signalbäraren endast är i mono. Riktigt smart vore om en ton kunde generera vibration, och en annan ton blinkande med lysdiod. Men det är säkert väldigt mycket mer krävande. Alternativt om en lång ton ger vibration, och korta toner ger blinkande. Men det är överkurs!
Den av er som orkar sitta ned med detta en kväll och kan få det att fungera med exempelvis en iPhone belönar jag med 1000:- för en väl fungerande prototyp och elschemat.
tack på förhand
Alf
Senast redigerad av elektrofreak 23 februari 2011, 02:35:06, redigerad totalt 2 gånger.
johano
Re: T: Omvandla signal, audio till optisk! (hörlur till diod
Inlägg av johano »
Kan du inte skicka sms till telefonen istället??
/johan
elektrofreak
Jo, men då måste mottagaren använda händerna och hela tiden ta fram telefonen. Det är tänkt lite som ett headset för denna person. Telefonen svarar automatiskt när någon ringer och headset är inkopplat.
Det är viktigt att dioden inte lyser hela tiden om telefonen är igång, utan endast när det kommer en signal med en viss styrka.
SMS fungerar bra annars.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
och den som ringer upp skall kunna använda knapparna med DTMF ton för att få dioden att blinka eller lysa.
Hur menar du här? Ska det vara: "ingen knapptryckning inget ljus, valfri tryckning fast eller blinkande" eller ska det vara typ "knapp 1 = blinka sekvens 1, knapp 2 = blinka sekvens 2, o.s.v."?
I fall två behövs ju även en DTMF-receiver, och sedan måste man göra något med 4-bitarskoden som den ger ut, för att få sina blinkningar.
Med "blinka" menar i.a.f. jag att det finns märkbara avbrott i ljuset. Knappt märkbara avbrott i ljuset kallar jag flimmer, och "blinkar" det med hög frekvens så kallar jag det fast ljus (eftersom det uppfattas som fast ljus).
xraid
Inlägg av xraid »
ja det går så klart att fixa . angående vibration kontra ledljus så kan väl en ton ange vibration och andra toner ledblinkningssekvenser.
men en kvälls lödande för en tusing . där håller jag inte med dig ...
elektrofreak
Just att en ton skall styra blir svårare, men att hålla en funktion på höger respektive vänster kanal borde inte vara mer än en kvälls fixande.
Som jag nämnde räcker det väl med en transistor för att styra strömtillförseln och att använda strömmen från högtalaren för att trigga transistorn?
Har hittat några exempel där de får dioder att blinka i takt med musiken på precis detta vis.
Men nu skall det ju användas för kommunikation och inte som disco effekt.
elektrofreak
Det som är tänkt är att när det kommer en audiosignal i högtalarutgången så skall dioden lysa. När det inte är någon audiosignal i denna utgång på telefonen så skall den vara släckt.
Detsamma för vibratorn, när signal kommer på den andra kanalen så skall vibratorn vibrera, och när det inte är signal så skall den inte vibrera.
Jag har haft vissa funderingar på om det kanske blir svårt att få det helt perfekt utan något som rätar ut signalen till en likström.
Det behöver inte vara olika sekvenser för olika knappar. Det är väldigt enkelt, mest bara att när man trycker på en valfri knapp på telefonen så genereras en DTMF ton, och denna (oavsett vilken ton det är) skall skapa ett ljussken hos dioden i lika lång period som knappen är intryckt.
Oavsett vilken signal som kommer ut ur telefonens hörlursutgång så skall alltså dioden lysa, men inte när det är tyst. Så om man spelar musik så skall den lysa hela tiden. Ju mer av/på det är destå bättre. Men så fungerar ju dioder rent generellt.
Det är alltså väldigt enkelt.
Har funderat på om det är bäst att använda dubbla trissor för att få nog stor av/på effekt.
Jag kan ingenting om hur man skall beräkna eller mäta upp för att få komponenter som passar, men jag kan teckna upp schemat själv.
Eftersom hörluren inte behövs så måste den också ersättas med ett motstånd på ca 32 ohm för att inte bränna stärkaren i telefonen.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Jag kan ta mig an uppgiften... du har PM
elektrofreak
Det är redan fixat!
Tusen tack för engagemang!
//EF
