Mäta ut-effekten på förstärkare.
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Tjaa!
Har en förstärkare liggandes.
Den är hemma-byggd av en som byggde förstärkare för scenbruk.
Väger typ 60Kg o är byggd i ett fett 19" skal helt omringad av fetaste kylarna.
Vi använde den i replokalen ett tag och drog man på lite så flaxa lyset som fan i lokalen.
Skulle vilja veta hur man mäter ut-effekten i en förstärkare. Går det med det man har hemma typ, multimeter o scope?
Re: Mäta ut-effekten på förstärkare.
Du behöver en konstlast att mäta på.
En konstlast simulerar högtalarens impedans vid mätfrekvensen, och består, om jag minns rätt av ett effektmotstånd och en drossel.
Instrumenteringen som erfordras är en amperemeter, en voltmeter och nånting man kan mäta fasförskjutningen med, till exempel ett skope med lämpliga prober. Dock måste både amperemätaren och voltmätaren mäta "sant effektivvärde" ofta TrueRMS/TRMS, vilket enbart de lite dyrare instrumenten kan göra.
Du behöver också en ton/signalgenerator.
Om konstlastens data är väl kända kan man dock räkna fram fasvinkeln.
Sedan mäter man vid bestämd(a) frekvenser och räknar fram uteffekten.
Du kan använda en vanlig multimeter för att få ett hyfsat svar. Dessutom behöver du en hyfsad tongenerator, en sådan kan du hitta på nätet. Har du dessutom ett oscilloskop blir resultatet ännu bättre.
Gör så här:
* Koppa en kraftig resistor på den utresistans förstärkaren är avsedd för, det kan vara 4 eller 8 ohm. Effekten bör vara större än den förväntade uteffekten.
* Koppla en multimeter parallellt med resistorn, spänning AC.
* Har du ett oscilloskop, koppla det parallellt med resistorn. Om båda har samma jord, se till att jordarna kopplas lika, i annat fall blir det kortslutning på utgången.
* Anslut tongeneratorn till ingången med utnivå noll. Signalens kurvform sinus 1 kHz. Öka sedan till den signalnivå den är avsedd för. Det skall synas på voltmeter och oscilloskope. Öka insignalen tills just utsignalen börjar att distoriseras. Du har nått max utspänning för sinusformad signal.
Nu kan sinus uteffekten beräknas med effektformeln U^2/R om du mäter spänningen på voltmetern.
Ex Om voltmetern visar 12 V och resistorn är på 8 ohm blir effekten 12*12/8 = 18 W.
Nu finns det många sätt att mäta uteffekt på, men det här ger ganska "ärliga watt". Om du skall ta upp en frekvenskurva är det bara att mäta på fler frekvenser.
Gör så här:
1) Hitta största grytan i köket.
2) Fyll med vatten
3) Stoppa ner högtalaren i grytan
4) Spela på högsta volym
5) Mät temperaturen tills den stigit 10 grader. Kolla även klockan så du vet hur lång tid det tar.
6) Beräkna effekten P = Tempdiff*4181*mängdvatten/Tid
För att minimera värmeförlust till omgivningen bör lock användas på grytan.
EDIT: Glömde att man behöver hålla koll på mängden vatten också.
2) Fyll med vatten
- prototypen
Ett fett motstånd på 4 eller 8 ohm (kanske behövs upp till 2000 watt= mycket stort motstånd)
Mät topp till topp spänningen med skåpet på en sinusvåg så länge som den är sinus.
dela top-topp värdet med 2* sqr2 så får du Urms
Effekten P= Urms*Urms/R
Sedan kan man mäta drivspänningen och göra en uppskattning av effekten
Protte
Sist men jag blev störd av telefon.
Protte
- ochkl0620
Tack för alla svar
Om det Rehnmaak stämmer så verkar det ju inte vara så svårt ändå
Har föresten öppnat upp den, kollat o fotat lite så jag lägger snart upp lite bilder om någon är intresserad av att se innehållet
Doppa ner högtalaren i en hink med vatten (välisolerad) och mät temperaturhöjningen.
Lite så skulle jag tro är ett sätt att få hur mycket effekt som skickas ut.
Ett annat kan vara att mäta effekten du levererar till förstärkaren och samtidigt
mäta alla förluster i förstärkaren. Skillnaden borde vara det som kallas uteffekt.
- ochkl0620
Haha skulle behöva en hel tunna då
Meeen! Det dära, DONT DO THIS AT HOME! är u bara lockande
- ochkl0620
Nu kommer lite bilder
Förstärkaren i helhet...
Två feta rinkärnetrafos på 2x57V 1300VA vardera
En liten Timer. Vad nu det ska vara bra för?
Själva slutstegskretsarna. Googlade på dem (EPS 86031) o hittade att de var på 500W.
Två av dem sitter det i.
rikkitikkitavi
det där är ett gammalt elektor, eller allt om elektronikbygge med mosfett transistorer , samma som satt i cresendo coh minicresendo. omöjliga att få tag på nästan idag.
TO-3 kapsel.
det var på 250 (8ohm) eller 500W (4 ohm) per kanal, 1000W bryggat, (8ohm) med två kanaler.
det är nog min spec, begränsat av kylkapaciteten.
trafospänningen ger nog så att det räcker till 300 W i 8 ohm, minns att det var speciella drivspänningar till försteget.
bygget är från 86-87 någon gång. rätt imponernde att den forfarande lever, det var en del problem med mosfettarna i dessa slutsteget och mycket svängninar o sådant.
det är så hög spänning efter trafon att det räknas som högspänning. tar du på den kan du få en rejäl kyss!
TO-3 kapsel.
gulligt,
som sagts ovan
vettig uteffektsmätning
tongenarator och skop
4 eller 8 ohm's konstlast eller högtalare som klarar effekten konternuerligt + hörselskydd
öka volymen och kolla på utsignalen vid sinusvåg tills den börjar klippa, där har man max spänning och räknar uteffekten
tänkte baraa sägaatt det finns program så man kan annvända datorns ljudkort som tongenerator och skop, skopfunktionen kräver dämpsats mellans förstärkare och dator
som sagts ovan
