Rådfråga angående trasig spis.
Roger_Soderblom
Inlägg av Roger_Soderblom »
Hej!
Jag har en Husqvarna QSG 751 spis där en av plattorna inte blir varm.
Så jag monterade isär spisen och det gick väldigt fort att se att kabeln som går till plattan vid vredet har brunnit loss.
Inget annat har skador av det jag kan se.
Så jag undrar ska jag bara byta kontakten och hoppas på att den inte brinner upp igen eller kan jag på något sätt mäta upp plattan och se om den är hel?
Hoppas på lite hjälp.
/Roger
marr125
Re: Rådfråga angående trasig spis.
Inlägg av marr125 »
Antagligen är de nåt fel på platan :?
vad hände och var platan på när den la av??
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag gissar att plattan är hel och att det har varit dålig kontakt i den kontaktpunkten under en längre tid.
Jag tror det kan vara svårt att renovera flatstiftet så att du får en okej kontakt framöver, jag röstar för att byta vredet och anslutningen på kabeln.
Vredet är ett normalt vred som finns som reservdel, jag bytte på en spis för ett tag sedan.
Precis som AndLi skriver: bytt vred och fixa nytt flatstift o se till att det sitter ordentligt.
Det går inte att renovera vredets stift, det BLIR glappkontakt igen (och snabbt också).
marr125
Inlägg av marr125 »
Okej de kan nog vara som AndLi skriver men hur kan de ha lossnat när den sitter innanför panelen??
Det kan vara lite oxid som det började med, kanske fanns det lite smuts på stiften innan montage.
Detta ger lite högre motstånd och punktvis värmeutveckling - vilket ger ökad oxidering och när värmen når ett visst punkt börjar spänningen i metallen att släppa och hela skiten blir glapp.
Utseendet är att den är överhettat under lång tid.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Håller med...
Antagligen är plattan hel, men det går ju att Ohm-mäta med en multimeter.
Byt omkopplaren, försök inte laga den. Dessa effekter är inget att leka med.
Felet är säkert orsakat av för dålig kontakt mellan kabel och anslutning.
jesse
Inlägg av jesse »
jag hade exakt samma problem i ett relä där det gick 20A. flatstiftet hade haft lite dålig kontakt med kabelskon och det gjorde att kontakten till slut blev svart och slutade leda. Jag bytte både relä och kabelsko (fast jag fuskade och körde med det gamla reläet till jag köpt ett nytt, men det hade nog klarat sig högst en månad kan jag gissa).
Roger_Soderblom
Tack för hjälpen!
Då kommer jag byta vredet och flatstiftet.
Är det någon som känner till en firma som säljer vredet som reservdel som jag kan beställa ifrån?
/Roger
Det står ett nummer på vredet, googla på detta och du ska hitta.
Jag gjorde så o hittade en affär i Danmark - vilket passade bra då det var ett par därifrån som skulle ha fixat deras spis i stugan.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Huskvarna = Electrolux => Elektroservice.
Protte
Roger_Soderblom
Tack så mycket!
/Roger
