Geiger Mätare (Fråga om Vcc)
Tortilla
Inlägg av Tortilla »
Tjenare alla, jag hade tänkt ställa en fråga som jag tror är en aning dum men, men..
Jag är inte så insatt i elektronik men hade hursomhelst tänkt bygga en Geiger Mätare som projektarbete i skolan och hittade en stor variation av scheman på nätet. Dock så förstår jag inte vad alla Vcc ändar som inte verkar leda någonvart och jag förstår inte riktigt vad det är för något eller vad de är till för :doubt:
( http://www.imagesco.com/articles/geiger/04.html )
Kan inte hitta så mycket fakta om Vcc, såvitt jag förstår så är det någon form av positiv spänning (?)
om någon skulle kunna förklara eller länka till någon bra guide så skulle det uppskattas :)
X-IL
Re: Fråga om Vcc
Inlägg av X-IL »
Ja VCC är den positiva drivspänningen för kretsen. Så alla ändar som slutar med VCC skall vara anslutna till + på lämplig spänning. Ofta 5V, men kan vara nåt annat också.
Re: Fråga om Vcc
Kolla schemat nere till vänster, du ser ett batteri på 9V sen en 7805 spänningsregulator som går till en ring ovanför = VCC = dit skall alla 'ringar' märkta VCC kopplas.
Tortilla
Re: Fråga om Vcc
Ok, tack för svaren! Passar på att ställa en annan fråga, likriktarbryggan uppe till höger där det står 'external power in', vad är de för kraftkälla de syftar på?
Borre
Re: Fråga om Vcc
Inlägg av Borre »
Något som ger ungefär 6VAC eller 8VDC eller högre (till en viss gräns) fungerar. Tänker du inte driva med annat än batteri behövs inte likriktarbryggan.
Tortilla
Re: Fråga om Vcc
edit: sry
Nej, jag tänker inte driva med annat än batteri, men innebär det att jag kan strunta i likriktarbryggan då? Finns den bara där ifall man skulle vilja koppla in GeigerMätaren till en annan strömkälla?
Borre
Re: Fråga om Vcc
Inlägg av Borre »
Ja du kan strunta i den då.
(citera inte sista inlägget, det står i reglerna att man inte ska det, och det är därför knappen är borta på sista)
Walle
Moderator
Re: Geiger Mätare (Fråga om Vcc)
Inlägg av Walle »
Det finns en liten poäng med att ha likriktarbrygga även om man kör på batteri, och det är att det kvittar åt vilket håll man stoppar in batterierna. Men spänningfallet över diodbryggan gör att det knappast är värt det. Det är lätt att med en diod skydda elektroniken mot felinkoppling. Men med en brygga så funkar det oavsett hur man kopplar in batteriet.
Borre
Inlägg av Borre »
Till det sitter det en diod nere i hörnet redan.
Med 9V batteri och likriktare lär det inte fungera så bra, spänningen in till 7805 blir lite för låg, men annars är det såklart lämpligt att inte behöva bry sig hur man kopplar in batteriet.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ah, jag kollade aldrig på schemat :oops:
Japp, med 9 V batteri funkar det inte. 7805 har väl typ 2 V dropout har jag för mig, och med belastning och allt så blir det nog inte så bra med ett 9 V batteri. Men å andra sidan så är det omöjligt att vända 9 voltare fel, så bryggan blir grymt överflödig om man planerar att köra med 9 V-batteri.
Tortilla
Har kollat på shemat lite till och har ytterligare några frågor: Först, om Vcc från spänningsregulatorn är 5Volt varför måste man då ha ett 9Volt batteri? och kommer inte 5Volt bli ganska litet att förse transformatorn med, då kan man väl inte komma upp i mer än 230volt vid sekundärspänningen(jag hittade ingen trasformator på nätet som klarade högre)? För även om man då använder en spänningsdubblare så kommer jag ändå inte upp i de 500volt som krävs :?:
Du behöver 9V för att mata 4V regulatorn. Jodå med 230V kommer du över 320V redan utan spänningsdubblare. Vad har du för transformator?
Tortilla
hmm, skrev nog fel. Just nu har jag ingen transformator, men när jag kollade inne på elfa så hittade jag ingen transformator som klarade av att transformera upp till högre spänning än 230volt och de borde väl inte räcka.
Om du likriktar 230V ac så får du 320V så med en spännignsdubblare så räcker det.
Nu tar vi frågorna i tråden i stället för som PM.
Tortilla skrev:ledsen om jag är jobbig men jag förstår fortfarande inte, vad menar du med "likrikta"? Strömmen som går in till transformatorn (5volt) blir till 230volt AC. hur ökas det efter detta?
Med likrikta menar jag att omvandla en växelspänning till likspänning med hjälp av dioder.
Nu stämmer inte mina siffror efter som du inte har en sinus in till transformatorn. Men även med 230V räcker det med en spänningsdubblare för att få 500V
Du bör nog läsa på lite och fundera på hur det funkar. Sedan frågar du om det du inte hänger med på.
