Lokaloscillatorlös radiomottagare?
Går det att konstruera radiomottagare i området 40 - 900 MHz utan någon form av lokaloscillator?
(förstärkare, filter mm okej)
Att konstruera en mottagare för en specifik frekvens går säkert bra. Att variera mottagningsfrekvensen är nog värre. Men det borde gå att åstadkomma något med varierbart ingångsstegsfilter och därefter bredbandig demodulator?
En tänkt fördel är att mottagaren inte sänder ut så mycket.. ;)
ds77
Re: Lokaloscillatorlös radiomottagare?
Inlägg av ds77 »
Ja och nej
Det går men du får ju antagligen ha många filter och får förmodligen in mer än vad du räknat med. En annan fördel blir ju att du slipper spegelfrekvensen.
Men rent praktiskt så fungerar det inte bra för annat än smala band och med kort räckvidd. Satsa på en metallburk istället.
Tänkte att man kan slippa att ev frekvenser läcker ut genom antennen. Och då spelar det ingen roll hur mycket skärmning man har .. :humm:
(om man inte skärmar antennen då .. :badgrin:)
En Kristall/Diodmottagare funkar ju.
Gäller bara att få bra mottagningskvalité, höga frekvensområden, bandbredd, FM, QPSK å annat bra ;)
ds77
Inlägg av ds77 »
Jo, men förutom strömförbrukningen så fungerar den ju inte så bra... och stämma av den över ett stort band blir ju ganska snabbt opraktiskt.
Du får använda en mixer med hög lo-rf isolation, en subharmonisk kan kanske vara bra där. Ett filter kan kanske hjälpa också.
Det hela beror ju på hur det skall moduleras, AM går i teorin ialla fall, och rätt enkelt.
En spole en konding och en diod, samt en kristallhörsnäcka är allt som behövs.
Det går utan konding också, men då hör man alla frekvenser.
Tror min första radio, jag var väl 10 år när det begav sig, bestod av en koppartråd som antenn, en germaniumdiod AA117/OA-nånting och en kristallsnäcka, samt jordning i elementet.
Senare förbättrade jag den med en trimmkonding (ni vet en sån där aluminiumsak med koncentriska cylindrar som gick i varandra, ena halvan på en gängad axel).
Något för 200 MHz med FM-modulering?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Faslåst slinga kanske ? PLL används ju i de flesta tuners numera.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
En lokaloscillator skall inte behöva läcka ut någon signal. Det är ju ytterst svaga nivåer som används. Naturligtvis bör allt vara inbyggt och skärmat.
Men det blir inte billigt. :(
Jag är övertygad om att det faktisk går att bygga en sådan mottagare, det blir "bara" oerhört komplicerat då alla steg måste separatskärmas. Sedan ska avstämningen ske över alla steg och de ska följas åt...
Det är en del enklare att bygga en med LO men ska den vara tyst ska det skärmas av ganska väl och mycket noggrannhet ska göras på designen.
funderade på ett helt annat sätt, djävligt snabb sampling och mjukvaru mottagning
teoretiskt sett borde det gå
men själva elektroniken för det är ju inte elektroniskt tyst
hur mycket kan en rimlig bedömning vara på min max frekvens på en passiv mottagare?
utan omkopplare bara spole kondensator, en femtedels oktav?
Med en vanlig FPGA borde man kunna sampla med 80 Msps (Xilinx spartan-3). Lite biffigare modeller kan nog komma upp i 500 Msps iaf. A/D för upp till 1,5 Gsps säljs kommersiellt.
