Reparationsprojekt av lekman/amatör/nybörjare/gröngöling
TompaD
Inlägg av TompaD »
Ja då var det dags igen, jag har fått tag i en gammal låda till
min hemstudio som låter lite underligt när jag vrider på pottarna.
Det knastrar och 3 av de 4 pottarna låter extra "knackigt" när
jag vrider på dem. Därför tänkte jag plocka fram min lödkolv och
göra en renovering med nya pottar. Men.....nu kommer det, jag är
inte så bevandrad i vad de olika typerna heter, så jag har svårt
att leta upp rätt sort. Jag har fått fram att de är på 50K (det
står B50K på dem) och på kretskortschemat (som finns med i
bruksanvisningen!!! Voaw! När ser man ett sådant nuförtiden?)
så kallas de VR2 och VR5. När jag vrider på dem så är det små
"tick" i vridningen, ingen jämn yta utan graderat....
Så vad kallas sådana pottar?
mvh
TompaD
### Får inte glömma att INTE citera tråden!! ###
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Reparationsprojekt av lekman/amatör/nybörjare/gröngöling
Inlägg av Gustav180 »
B50K kan betyda att de är på 50k med logaritmisk kurva.
dar303
Inlägg av dar303 »
Ingen aning? Bild?
Går det att öppna dom så kan man ofta göra rent o fixa.
Vad är det för apparat?
uffearon
Inlägg av uffearon »
deoxit säges vara favorit produkten:)
Gå annnars till audiokarmas forum o kolla under FAQ så finns det bra instruktioner om jag inte minns fel:)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hej!
Mitt första inlägg här.
Kan du berätta lite om din "låda" som har knastriga kontroller?
Är det en mixer t.ex?
Är det ett hembygge eller fabriksbygge?
Att det är en massa lägen behöver inte betyda att det är någon omkopplare utan kan vara en ordinär kolbane-
potentiometer med lite "omkopplarkänsla". Vet inte om de har något speciellt namn. Vissa dyrare stereoförstärkare på 70-80-talet kunde ha såna potentiometrar. Knastret kan du nog få bort med lite elektronikspray, men helst sparsamt.
/Ingvar
ajje
Inlägg av ajje »
Det är väl trådlindade potar som ger "lägeskänslan"
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nej, en trådlindad pot ger ingen lägeskänsla. Jag hittade ett fabrikat -Ruwido-
Där kunde man läsa följande:
Potentiometern har en fintandad snäppfunktion som ger en behaglig
känsla vid inställning samt hindrar att inställt läge oavsiktligt rubbas.
Axel metall, 6 mm, längd 33 mm, refflad för påskjutsratt.
Monterings-hål 7 mm.
Men oxiden skall bort, sen funkar det igen.
Vrid 4-5 gånger mellan ändlägena omedelbart efter sprayningen för bästa resultat. :)
/ Ingvar
TompaD
Inlägg av TompaD »
Gustav180: Ok, vad skulle det stå om den var linjär (finns det?)
dar303: Skall kolla lite noggrannare om det går att öppna dem.
Det är en BBE Sonic Maximizer 422.
uffearon: Deoxit? Är det något ni rekommenderar här på forumet?
Hittade audiokarma.org men deras FAQ innehöll inget som jag såg....
SM7CZR: Det är en BBE Sonic Maximizer 422 - en sorts "magisk" ljud-
effekt. Det är definitivt ett fabriksbygge, de tillverkar flera olika modeller,
det här en av de äldre lådorna. Jo jag tror också det är en ordinär kolbane-
potentiometer med lite "omkopplarkänsla"....Skall pröva med lite spray,
fast det är så att 3 av de 4 känns mycket "hackigare" än den 4:de, den
känns mer normal.....Men jag börjar väl med sprayen så får vi se om det
behövs något mer.
Jo en annan sak...hmm skall jag starta ny tråd? Nä jag gör ett försök.
I bruksanvisningen nämns det hur man kan kalibrera enheten och då
behövs en "Audio Signal Generator" och "Digital Voltmeter". En Voltmeter
har jag men "Audio Signal Generator" saknas (tror jag). Den skall tydligen
klara av att leverera 0dBu (.775Vrms) och 500Hz, 5000Hz. Vad är detta
och var får jag tag i en sådan? Jag hittade ett datorprogram som använde
ljudkortet....är det bra att använda detta?
mvh
TompaD
Gustav180
Skype: anders_gust
En linjär pot kan ha beteckningen A, t.ex. A500k eller 500k A. I ljudsammanhang har man i allmänhet logaritmiska potentiometrar för att vi skall uppleva en linjär ökning av ljudet när vi skruvar på ratten. Om den är linjär upplever vi det som att det blir full volym vid ca 30° vridning och sedan händer det inget mer.
Det finns jättebra generatorer på nätet som använder datorns ljudkort. Jag använder alltid den numera. Den har bara en nackdel, vid låga utnivåer har den ganska mycket bakgrundsstörningar från D/A-omvandlaren. Därför låter jag den gå på maximal utnivå och spänningsdelar ner den till önskad spänning. Det går bra med en potentiometer på 1 - 5 kohm.
TompaD
Inlägg av TompaD »
Gustav180: Kan du tipsa om någon bra generator??
Gärna någon där man kan ställa 0dBu också....är
osäker om vad som menas men det står specifikt detta
i bruksanvisningen......
mvh
TompaD
Gustav180
Skype: anders_gust
Det finns en gratis och enkel på www.marchandelec.com och en mer sofistikerad som kostar på http://www.esseraudio.com/. Jag tror du kan använda den enkla modellen. När du kommer in på sighten, rulla ner så ser du ett litet datorfönster i högra kanten som är klickbart. Du kan ställa in nivån i dB från 0 till -50.
Att förklara dB är inte så enkelt att man gör det på ett par meningar. Begreppet skapades för att få en linjär måttstock på hur vi hör. Det finns en rad olika dB-mått, bl.a. dBu för spänning. Gå in på http://sv.wikipedia.org/wiki/Decibel . Det är lite teoretiskt, men du kan säkert mer om det sedan.
TompaD
Inlägg av TompaD »
Gustav180: Suveränt! Nu är det bara sprayen som saknas så kan jag köra igång.
Och wikisidan var mycket informativ! Nu vet jag vad mätaren skall visa vid 0dBu.
Nu är det bara att hålla tummarna för att sprayandet och kalibreringen skall gå bra.
Tack för all hjälp!
TompaD
TompaD
Inlägg av TompaD »
Rapport från projektet:
Spray inköpt och använd. Knastret borta. :-)
Men 3 av dem låter bra mycket mer än den 4:e,
men det är kanske något jag kan stå ut med nu
när knastret är borta. Det var knepigt att hitta
pot som hade små lägen hos Elfa och Electrokit.
TompaD
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Grattis! :tumupp:
Om du vill fortsätta att jaga pot:ar så titta här.
Den sista pot:en i listan är en modell med "smålägen".
http://www.ecotec-online.se/main.php?cid=24
/Ingvar
TompaD
Inlägg av TompaD »
Ingvar: Tack, det verkar vara något sådant ja.....
Läge att köpa in ett par även om det var x2 på
dem. Tror det skall få plats ändå. Eller så kanske
man kan byta ut dem mot vanliga...? Fast det är
ju lite nice med lägen på vridet.
TompaD
