20v - 12v
gustavn
20v - 12v
Inlägg av gustavn »
jag har en transformator som lämnar 20v 2A, jag skulle vilja driva ett neonlysrör till en dator med den, den ska alltså ha 12v
Hur gör jag för att sänka spänningen från transformatorn till 12v?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Lysröret drar väl inte mycket ström.
Inlägg av SvenPon »
Ta reda på hur mycket lysröret drar i ström och förkoppla
med ett effektmotstånd."Ju simplare ju enklare"
Lysröret har väl en märkning ex. 12 V 10 Watt då vet du att strömmen
blir 10/12 dvs 830 mA motståndet skulle då bli 8/0.83 10 ohm 7 watt
gustavn
Inlägg av gustavn »
lysröret drar 5mA 12v alltså blir resistansen 12/0,005=2400ohm
hmm, och effekten blir 60mW, hmm, hur går jag vidare?
vad betyder "förkoppla" egentligen?
gustavn
Re: Lysröret drar väl inte mycket ström.
Inlägg av gustavn »
SvenPon skrev:Lysröret har väl en märkning ex. 12 V 10 Watt då vet du att strömmen blir 10/12 dvs 830 mA motståndet skulle då bli 8/0.83 10 ohm 7 watt
vad kommer din "8" ifrån i uträkningen?
och måste man inte ta med hur stor spänningen är från trafon?
hmm, är "8" 20-12=8, isåfall ber jag om ursäkt för min föregående fråga
gustavn
Inlägg av gustavn »
om jag sätter in mina värden i din uträkning så får jag: 8/0,005=1600ohm
men hur vet jag watt-talet?
SvenPon
Förkoppla motståndet ligger i serie med en av ledningarna
Inlägg av SvenPon »
5 mA låter väldigt lite men Ok Vi köper det.
Du skall koppla ner 8 volt som skall ligga över motståndet.
8 / 0.005 = 1600 ohm 1 watt.
Du måste kolla om 5 mA är korrekt låter förbannat lite.
Kan du ha förväxlat 5 mA med 5 Watt ?
Jag skulle inte lita på en serieresistan till en last som inte är resistiv.
Din siffror verkar inte rimliga, 5mA verkar väldigt lite.
gustavn
Inlägg av gustavn »
men hur förklaras då det här?
http://www.bitspower.com/p-b1.htm
570V 5mA blir bra mycker mer effekt. Det verkar helt klart rimligt.
gustavn
Inlägg av gustavn »
någon vill lura mig aprillo :(
själva röret ska ha 570volt, men det fäljer med en inverter som ska ha 12v 5mA, den är tänkt att koppla in i datorn, men jag har ju tänkt använda en transformator som jag kopplar in i ett vägguttag!
borde jag inte räkna med dom värden som ska in alltså 12v och 5mA???
Nej det gör det inte.
Det följer en drivkrets som ska ha 12V och lämnar 570V 5mA
gustavn
Inlägg av gustavn »
jamen hur mycket ström ska drivkretsen ha då?
2,8W/12V=0,23A
Men jag tror inte att en resistor är en bra ide. Använd en lm7812.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Drivkretsen skall ha åtminstone 240mA@12V (samma effekt som lysröret drar), men för säkerhets skull skulle jag sikta på 500mA. Drivkretsen har ju inte 100% verkningsgrad heller.
SvenPon
Ja fy faen här får Vi tänka oss för.
Inlägg av SvenPon »
1. Du måste tillverka 12 V DC
Du skriver transformator 20 V , det är väl AC Vi pratar om.
Håll fingrarna borta frå 570 V.:o
