Spänningstålighet för motstånd?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag ska sätta urladdningsmotstånd över kondensatorer som tål 2000V. På ELFA hittar jag inte några motstånd som tål mer än 1000V, och dom kostar kring 50 kr styck. Mer rimligt prissatta motstånd (<1 kr styck) tål 350V eller däromkring. Kommer det bli överslag i motståndet om det används över spänningståligheten? eller går det att använda ett motstånd märkt 350V i runt 1000V? Är kolytskikt- eller metallfilmsmotstånd bäst i avseendet att spänningssätta dem över spänningståligeten?
Farnell har motstånd som tål 3500V till rimligt pris (1-2kr), men det tar emot att beställa bara ett fåtal motstånd därifrån, med frakten det innebär. Särskilt då jag ändå precis ska beställa saker från ELFA.
SeniorLemuren
Re: Spänningstålighet för motstånd?
Inlägg av SeniorLemuren »
Seriekoppla?
bearing
Inlägg av bearing »
Jo, jag har övervägt det, men då blir den fysiska storleken på kedjan ett problem. Jag hade tänkt löda motstånden direkt över anslutningarna på kondensatorerna. Kanske får det plats två motstånd i serie mellan kondensatorns anslutningar, men det räcker ändå inte för att nå spänningståligheten.
För att få plats med 5-6 motstånd kommer jag behöva tillverka ett kretskort, och kanske börja fundera över isolationsavstånd mellan olika punkter i zick-zack layouten av motstånden, osv. Det blir betydligt mer komplicerat.
Ja det är överslag som normalt är problemet. I övrigt spelar ju spänningen ingen roll så länge effekten som utvecklas inte överstiger vad motståndet tål.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Det finns teslaspolar över hela världen (inkl. mina) som använder 1/2W 1-10M motstånd på precis det sättet, och det fungerar. Kondensatorer ryker ibland, men motstånden verkar hålla. Gå på 1W om det finns plats, fysisk storlek gör ju nytta.
Det här är hobby och "ligga på gränsen, går det söder så går det sönder". Ska du bygga nåt kommersiellt så är det ju inte *rätt*...
bearing
Inlägg av bearing »
Jag testade ett vanligt 1/4W 1Mohm kolytskiktmotstånd genom att koppla det i serie med ett 1k motstånd över utgången på en tändspole som drivs i 200Hz, 66% duty (555:a och 400V NPN-transistor). Spänningen över 1k-motståndet blir ca 1/1000-del av spänningen över 1M-motståndet, vilket gör att jag kan mäta spänningen med ett oscilloskop. Med 6V på primären kommer pulser på ca 4V över 1k-motståndet, dvs ca 4kV över 1M-motståndet, utan överslag. Med 12V på primären blir det överslag och gnistor över 1M motståndet.
Som urladdningsmotstånd tänkte jag använda 10Mohm, så det kommer inte bli något problem med värmen även med 1000V över dem.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Farnell tar 60 kr eller så i frakt, så för priset av 2 motstånd på ELFA kan du då köpa 20 på Farnell inklusive frakt.
Kanske är något fel i ELFAs katalog, borde ju inte vara så stor skillnad. Är det samma typ av motstånd?
bearing
Inlägg av bearing »
Nej, det är inte samma typ av motstånd. De som tålde högst spänning på ELFA var precisionsmotstånd; det var därför de kostade så mycket. Jag har inte företag, så jag tror att jag inte kan beställa från Farnell även om jag skulle velat.
Det är ett hobbyprojekt, så jag kör med vanliga motstånd. Motstånden verkar ju klara 4kV, och jag ska använda dem parallellt med kondensatorer som inte kommer laddas till över 1kV, så jag ser det som god marginal.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Ja just det, när jag läste
bearing skrev:Jag testade ett vanligt 1/4W 1Mohm kolytskiktmotstånd...
kom jag på en sak till. (springa iväg och läsa ELFAs faktasidor om motstånd) "Ytskiktet är spiraliserat med diamantegg eller laser för att nå rätt motstånd." Kan tänka mig att det är ganska litet avstånd mellan varven, och det kanske kan ge överslag. Kolkompositmotstånd är homogena och antagligen bättre.
Precis vad jag tänkte.
Även med kolmassa kan man få fenomenet att spänningsfallet över en viss sträcka av motståndet blir högre än överslagsspänningen för samma sträcka.
Sen går ju inte ett motstånd sönder helt bara för att det blir överslag. Nät motstånd används som skyddsimpedans så stötspänningsprovas de och man kontrollmäter resistansen på 10 exemplar både före och efter provningen (minns inte hur många pulser man kör, har gjort det en eller två gånger på 10 år). Det får diffa max 10% eller nåt sånt.
Spazze
Inlägg av Spazze »
bearing skrev:Jag har inte företag, så jag tror att jag inte kan beställa från Farnell även om jag skulle velat.
Kolla den här tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4&p=523726
Jag beställde därifrån. 30-40kr i frakt tror jag.
bearing
Inlägg av bearing »
De jag har beställt är 60-593-15. Säljer ELFA kolkompositmotstånd?
De jag såg på Farnell var dom här:
http://se.farnell.com/yageo-phycomp/hhv ... dp/1779379
http://se.farnell.com/multicomp/mgrf1wj ... dp/1357961
http://se.farnell.com/welwyn/vrw37-10mj ... dp/1292582
