Varför lyser bara LED 1 och 9 på min CD4017?
morfar68
Inlägg av morfar68 »
Hej... igen...
Jag har gjort följande krets med hjälp av två stulna bilder på nätet och... tada!!! det funkar inte som jag vill:
Jag får alltså ut signal från datorns HDD led men ut från CD4017 kommer inget. När jag ansluter 12 Volt så lyser LED 1 och LED 9, oavsett om jag ansluter HDDleden eller inte. Jag tänkte först att resistorerna är fel och gör signalen för svag men inte ens om jag ansluter HDDled direkt till CLK så händer något.
Så, vad har jag gjort för fel den här gången?
Vad jag vill uppnå är alltså att de 10 lysdioderna ska stega när hårddisken jobbar.
(Alla lysdioder är i verkligheten anslutna, naturligtvis)
Mvh
Peter
4kTRB
Re: Varför lyser bara LED 1 och 9 på min CD4017?
Inlägg av 4kTRB »
C1 är nog alldeles för stor. Risk att du får likspänning på CLK ingången.
Och hela kopplingen med transistorn är fel till att börja med...
CMOS-logik ska ha logiska nivåer som rör sig över 50% av matningsspänningen. Transistorkopplingen ger som bäst mellan 0V och 5V vilket gör att räknaren helt enkelt inte kan räkna.
Och att det är LED 1 & 9 som lyser visar mig att det är något annat fel också, hade det varit 1 & 10 kunde jag ha trodd att det var Carry Out som var aktiv men om båda Q0 och Q9 är aktiva samtidig är det ett fel i kretsen.
Och varför är LED 10 kopplat till Carry Out? Ville det inte vara bättre med Q9?
morfar68
Jo, självklart är den kopplad till Q9, felritat av mig bara. Både dubbel- och trippelkollat på själva labbkortet.
Så en vanlig förstärkare med transistor kanske passar bättre?
Nån sånt här kanske:
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Blir väl enklare om du skippar 12v helt, 5v räcker till räknaren och dioderna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
R på kollektorn i stället och clk-signalen från kollektorn.
R=10k borde fungera. Emittern direkt jord.
morfar68
Det där är en sån där grej som jag inte får ihop i mitt lilla huvud;
+12 volt ---- 10k Ohm --- pin 14 ----- ? tillbaka till transistorn, eller?
Man ska väl så att säga, koppla in 4017-kretsen mellan resistorn och kollektorn?
Men hur gör man det?
Det är egentligen ganska likgiltigt hur du kopplar, är båda Q0 och Q9 aktiva är kretsen trasig.
Ska du använda en transistor (vill vara en bra idé) ska det vara en NPN, emitter ska kopplas till GND, basen via ett motstånd till HDD-LED-signalen och kollektorn via ett 10k motstånd till VDD på 4017.
Räknarklockan till 4017 tas då på kollektorn.
morfar68
Nu är jag med!
Ingen fara med kretsen, jag har fyra till att göra sönder!
Tack så länge, åter till labbordet, vi hörs säkert igen.
/Peter
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är bara 10 led men 11 utgångar.
Co ska inte användas om jag förstår koppling och användning av denna lilla prylen.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan vara värt att söka efter fler liknande kopplingar.
Den som ritat den där måste haft någon annan funktion i åtanke.
Dessutom är det väl tveksamt om den klarar att driva LEDarna
IOL Low Level Output
VDD 5V, 0.88 mA
VDD 10V, 2.25 mA
VDD 15V, 8.8 mA
IOH High Level Output
VDD 5V,  -0.36 mA
VDD 10V, -0.9 mA
VDD 15V, -3.5 mA
morfar68
Proto: Jag hade ritat fel, Co är inte kopplad till något irl.
Tomas L: Jag lyckas ju få två att lysa och med 1k resistorn så ska det visst går bra. (12 volt - 4 volt)/0,01A = 800
Dina värden är inte de jag hittade på Texas Instrument, där står det max 15mA så då ska det räcka tycker jag.
4kTRB: Här är bilderna jag har använt:
Och:
Och min omarbetade version efter ovanstående resonemang med er här på forumet:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe, den första där med LM3914 har ju jag ritat en gång i tiden. :D
Vet inte vad för nått datablad du hittat, men nalla jag sett har de data jag visade
Som till exempel detta från texas
