Söker bluetoothlänk
nlinus
Söker bluetoothlänk
Inlägg av nlinus »
Finns många lösningar för att ersätta en RS232-kabel med bluetooth-moduler.
Det jag söker är en liknande lösning, fast i ena änden vill jag ha en bluetooth-modul med USB-port, som installeras som en virtuell com-port i PC:n. Modulen i andra änden kopplar jag via DSUB9-kontakt till exempelvis en PLC.
Vill komma ifrån alla jäkla kablar som man ska hålla på och trassla med, snubbla på o.s.v. Finns massor med alternativ om man vill göra en del själv (SparkFun har ju mycket sådant), men jag vill ha en färdig lösning som är bara att använda. Köpes helst inom landet. När det gäller USB-till-Serieport så brukar jag se FTDI:s produkter som det enda alternativet, då allt annat jag provat förr eller senare strular på något vis.
Alltså PC <--> USB <--> Bluetooth-tranciever1 <--> Bluetooth-tranciever2 <--> RS232 <--> PLC
Något som har något förslag?
Edit: En WLAN-deviceserver är inte önskvärd, så bespara er de förslagen :)
hornfeldt
Re: Söker bluetoothlänk
Inlägg av hornfeldt »
Finns gott om olika modeller
här finns en från ebay: http://cgi.ebay.com/Network-adapter-RS- ... _500wt_922
Edit:
Prisjakt: http://www.prisjakt.nu/kategori.php?l=s65522635
nlinus
Inlägg av nlinus »
Den på Ebay var inte en komplett lösning, bara att köra. Den fanns inte heller i Sverige :)
De på prisjakt fyller inte heller den funktion jag önskar, om jag inte missat något.
Problemet är väl att du inte vill ha en enkel adapter utan nånting självgående med BT-stack mm.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Såna har vi på jobbet, färdiga moduler alltså, ska kolla i morgon vad dom heter!
är inte helt hundra, men jag tror det är RS232 i båda ändar, så i datoränden får du väl sätta en USB<->RS232 omvandlare..
nlinus
Inlägg av nlinus »
TomasL skrev:Problemet är väl att du inte vill ha en enkel adapter utan nånting självgående med BT-stack mm.
Mja problem och problem vet jag inte. Finns ju kompletta lösningar för RS232 i båda ändarna, så man kunde ju tycka att någon borde tänkt tanken att bygga en med inbyggd USB-Seriellomvandlare. Nästan helt otroligt om det inte skulle finnas.
Variosboy:
Nej nej. Jag vill ha vad jag specade. 8) Lösningar med RS232 i båda ändarna har jag redan här.
Vill minimera antalet kablar och enheter som ska kopplas samman och hänga och slänga. En bluetoothenhet med USB (som installeras som virtuell com-port) i PC-änden skulle dessutom kunna strömförsörjas via USB-porten.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Eventuellt kan denna funka.
Isf blir det någon slags lösning där man använder laptopens inbyggda bluetoothmodul. Antar att den måste stödja SPP (Serial Port Profile). Måste kolla det.
Gör den inte det så får man väl söka upp en USB-bluetoothadapter som klarar SPP, men genast så har man inte en lösning som funkar out of the box. :humm:
electronix
Inlägg av electronix »
Hur många moduler är det som är aktuellt att köpa?
Jag håller på att avsluta ett projekt där en del av lösningen är precis vad du efterfrågar, samt att den delen av projektet står det mig fritt att sälja som jag vill.
xraid
Inlägg av xraid »
mippen
Inlägg av mippen »
Lite osäker kring ditt grundproblem.
Själv körde jag en period med dsub-BT adapter mot både dator och telefon.
Var en seriell GPS som jag BT "konverterade" med adapter.
http://free2move.se/index.php?type=view&pk=50
Har kommit ett par nyare generationer men fungerade kanon.
Så om din dator saknar blåtand så köp en billig usb adapter som har stöd för serieport profil.
Sedan skaffar man valfri dsub adapter med samma profilstöd.
Enda strulet med dessa lösningar är att dsub adaptern behöver matas. Ngt man "slipper" med usb kablar.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Är Free2Move jag köra i dagsläget mot en CNC-maskin.
Fördelen med USB-varianten vore som sagt att den matades via USB-porten.
Börjar luta åt den varianten då man utnyttjar datorns inbyggda Bluetooth och kör en Bluetooth-RS232-omvandlare i andra änden (mot en PLC t.ex). Måste kolla upp om bluetooth-enheten i min jobblaptop stödjer SPP. Annars är det väl ingen katastrof att köpa en sådan USB-adapter.
Den från Sparkfun som jag länkade till kanske funkar bra. Har faktiskt ett exemplar av själva bluetoothmodulen som den är baserad på liggande, så man kanske skulle göra ett test innan man handlar.
mippen
Inlägg av mippen »
SPP var väl i princip en av de första profilerna som dök upp när blåtand skapades.
Men visst.. finns många märkliga produkter som har olika profiler i sina stöd.
Du körde idag free2move adaptern?
Kör du då två st som pratar med varandra eller hur ser lösningen ut?
Om det är så skall det nog gå utmärkt att köra dessa mot din dator.
Dock så skall man vara noga med att serieport inte alltid är serieport.
Tex gamla prylar som man kopplar med serieport mot datorn har ibland saker för sig med kommunikationen som ej stöds i en SPP.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Jag har två st Free2Move-moduler som jag kör för att ersätta en seriell kabel mellan en PC och en CNC-maskin. Det nämnde jag bara som en liten parentes eftersom någon föreslog en sådan lösning. Är inte intressant, då jag inte vill hålla på med USB-RS232-adapters o.s.v
Det jag är ute efter är det jag beskrivit i första inlägget, och dessa prylar vill jag använda för att kunna ansluta mot alla PLC:er vi har, utan att behöva hala ut en kabel som man ska hålla på och snubbla över. Oftast vill man ju stå på något speciellt ställe kring en maskin när man jobbar med den, och inte nödvändigtvis precis där PLC:n är.
Den lilla revideringen jag gjort av kravspecen i inlägg #1 är då en eventuell variant där man nyttjar datorns inbyggda bluetoothfunktionalitet.
Det jag är nyfiken på är om någon har (personlig) erfarenhet av något sådant, och kan tipsa om någon produkt.
mippen
Inlägg av mippen »
Hade nog testat din befintliga dubbel länk (2xfree2move) mot de PLC:er du önskar ersätta kabeln till.
Fungerar den lösningen så hade jag sedan testat datorns inbyggda blåtand mot free2move enheten.
free2move enheten fungerar bra för mig mot dators blåtand så det är inget krav att köra två st för att skapa en RS232 förbindelse.
