Svarvning /fräsning, nu med DXF-fil
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Undrar om någon är sugen på att hjälpa mig med en sak, behöver en ratt svarvad, ska vara till min sändare till rc-bilen.
Gärna i aluminium eller liknande, behöver inte vara någon extrem precision men gärna på milimetern iaf.
Inuti, inte så noga med måtten, om det underlättar kan tappen i mitten skippas, alltså låta bli att svarva ut en tapp. Utan det räcker med att svarva ner så hela botten bli lika hög som den tappen så att säga.
Har nu också fixat en DXF-fil om någon hellre kan fräsa den, det är upp till den som kan. Skickas vid möjlighet att fräsa...
Pris, billigt som möjligt eller byte mot något du behöver? Ge gärna prisförslag i tråden eller pm.
En så bra bild jag kunnat åstadkomma, fråga vid oklarheter...
Cano
Re: Svarvning av ratt
Inlägg av Cano »
Jag har tyvärr inte tid att hjälpa dig att tillverka en.
Jag tyckte din skiss var lite otydlig så jag skissade en ny.
Hjul.pdf
Är höjden rätt eller ska den vara 20mm?
MNorrgren
Ah, det ser mycket bättre ut än min skiss. Ett fel som jag nog gjort, eller misstolkning kankse är att med den lilla extra ringen, som sticker ut 2 mm, så blir diametern på den totalt 45 mm. Det är den stora yttre som ska vara 41 mm i diameter. Där du har skrivit 37 mm i diameter ska det istället vara 41 mm. Otydligt eller går att förstå?
Cano
Inlägg av Cano »
Kom på att du kanske ska ändra rubriken då jobbet passar bättre för en fräs.
Det är svårt att svarva hjulet invändigt utan speciella verktyg (tappen i mitten ställer till det).
MNorrgren
Jaa jo sant, men skulle tro det går bra ändå i svarv, beror på vem och vad personen har tillgång till. Ska lägga till i första inlägget att det inte är såå jättenoga inuti den, men ungefär de måtten.
Och du är beredd att betala hur mycket?
MNorrgren
Re: Svarvning /fräsning, nu med DXF-fil
Beror på helt material, precision, osv. Lättare att man får ett prisförslag. Men finns liknande för runt 130 kr på ebay i aluminium, dock gillar jag verkligen inte designen på dem, däför jag vill ha denna. Men som sagt, beror på pris såklart!
MNorrgren
Ingen?????
hummel
Inlägg av hummel »
Om du talar om vad du är villig att betala så ska jag se om det är värt att räkna på jobbet.
Har du eget material?
MNorrgren
Löst sig! tackar alla som svarat!
