Fotosensor??
DeVille
Fotosensor??
Inlägg av DeVille »
Var får jag tag på en givare som sluter en utgång när någon går förbi?
Vad kallas de?
Skall modifiera en trådlös ringklocka på liknande sätt som icecap gjorde.
Avståndet är ca 5-6 m mellan punkterna som "strålen" skall täcka.
bengt-re
Skype: bengt-re
Beror på om du måste ha reflex
Inlägg av bengt-re »
eller kan ha elektronik på båda sidorna. Lättare att göra med elektronik på båda sidorna, men fullt genomförbart att få uppåt 10 meter räckvidd med reflex också. Det finns dels färdiga moduler som gör detta (typ som säljs till affärer) men dessa är kanske lite för dyra och klumpiga. Sen finns det ir-mottagare som känner av modulerat ljus vilket nästan är nödvändigt för att undvika problem med störningar från lampor, sol och annat som lyser upp tillvaron. Väljer du denna lösning, så får du fixa en ir-ljuskälla på rätt frekvens som du riktar emot reflexen eller direkt emot sensorn om du har prylar på båda sidorna. Det finns komponenter som innehåller mottagare och har utgång för att driva ir-dioden direkt exempelvis elfa 75-222-38, men jag tror inte att du kan få tillräcklig räckvidd med denna om du inte har ett prisma som reflex eller så.
Sharp IS1U621 är en rätt vass ir-mottagare som med en skaplig ir-diod med smal lob bör kunna fungera. En billigare lösning är Everlights moduler som sitter överallt till fjärrkontrollmottagare, de bör kunna ge rätt räckvidd med lite tur, man får testa innan man vet. Men dessa komponener är rätt billiga så inte så dyrt att testa sig fram till en fungerande lösning. Everlight modulerna går att ha till många andra roliga saker och är bra att ändå ha några liggande av i lådan. Titta gärna i databladet för tips på inkoppling, den gör bra nytta det föreslagna RC-filtret på matningen, men det behövs inte alltid.
http://www.elfa.se/pdf/75/07530389.pdf
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Kjell&Co har färdiga moduler med 30m räckvidd: 88-116
Kostar iofs. 299:- styck, men de verkar vara lite fältmässiga och har inbyggd reläutgång.
bengt-re
Skype: bengt-re
Ser ju trevlig ut.
Kan länka texten:
http://www.kjell.com/kemo/88116.htm
Vi har likande som skydd för att inte grilla någon som råkar vara på taket när vi sänder radar, men dessa måste man återställa manuellt (jag menar, men passerar ju och står inte vid detoktorn och hänger..) Men finns ett problem utomhus.... fåglar gillar att flaxa ivägen för strålen.... *suck*
Samma teknik som den kjell har bygger man lätt själv, men med låda och köpa prylarna så är det som vanligt... Nästan lika bra att köpa färdigt. Blir knappast billigare att bygga själv..
DeVille
Inlägg av DeVille »
Sharp IS1U621 verkar ju vara ett bra alternativ...
Det bästa vore att bara ha elektronik på ena sidan.
Då måste jag använda en reflex.. En IR diod som klarar 5 meter till reflexen å sen tillbaka igen, vart hamnar man i pris..
Sen det som är det svåraste, som jag skulle behöva hjälp med kopplingen som modulerar ljuset, samt dragning av relät?
Hittade detta..
http://www.ing-steen.se/produkter/elekt ... K-1doc.pdf
kanske kan vara något.. eller är det onödigt avancerat?
bengt-re
Skype: bengt-re
Sharpen
Ger ttl-nivå ut så vill man inte böka till det så kan du koppla en optokopplare och sedan reläet, Det finns kanske reläer som kan dras direkt av sharpen också - du får titta på databladet över sharpen och ditt tilltänkta relä, Går ju om man inte vill hanvända optokopplare också använda en vanlig transistor, allt beror på hur stöddigt relä du vill ha. Om du vill att reläet skall ha en mista tilltid så koppla en ne555 som monostabil vippa enligt schemat som finns i databladet till den. Att skapa rätt frekvens till ir-ljuset gör du antigen med en 555a också eller någon annan svägningskrets. Själv gör jag det med en pic, men det är bara av lathet och för att spara in på antalet komponenter på schemat.
