Fjärrkontroll till en SABA T7008VT färg-TV?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den ser närmast ut som en flöjt i formen och jag har kollat på några websidor
som enbart säljer fjärrkontroller men kan inte hitta den.
Är det möjligtvis någon som vet var en sådan kan finnas?
Edit: Hittade en bild på hur den ser ut :)
4kTRB
Re: Fjärrkontroll till en SABA T7008VT färg-TV?
Inlägg av 4kTRB »
Hittade en ersättare men ej lik originalet.
15£
Kanske får börja med att felsöka den jag har först.
Jag börjar fundera på om det är en modell som sålts i öststater då många
träffar på google blir på sidor med krylliska bokstäver?
http://www.chsinteractive.co.uk/electri ... o-saba.htm
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Mycket har man jobbat med Tv reparationer i sina dagar men inte stött på den formen på fjärrkontroll.
En ersättare till den fjärrkontrollen exakt likt originalet går nog inte få tag på.
König har en ersättare, den får man programera med PC.
Vad är det som är trasigt ?
455 HZ oscillatorn/resonator kan ha gett upp bl.a.
Kjelle
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag kan inte säkert säga att det är fjärrkontrollen det är fel på
det kan lika väl vara ett fel på mottagarsidan. Men jag vet att
den ibland var svår att få att fungera innan det inte fungerade
alls. Tror mig minnas att jag knackade den i bordet för att det
skulle bli bättre.
Jag har tillgång
till ett oscilloskop och en fotodiod så kanske jag kan se om den
sänder ut ljus först och främst. Borde väl bli någon typ av kurvform
på skärmen.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Att kolla om fjärrkontrollen sänder är lätt med digitalkamera.
Utöver kass resonator så kan sändardioden lossnat i lödningarna.
Kjelle
awant
Inlägg av awant »
Jag kommer ihåg denna fjärr.
Vi sålde olika modeller av saba,thomson,telefunken.
Väldigt konstig utformning på dosan..!!
Felet på fjärren kan vara att det är rengöring som behövs.
Pilla isär dosan med hjälp av en eller två små flata mejslar och se om den är
kladdig på kretskortet och gummimattan.
Rengör med t-röd, isopropylalkohol el likn.
Kontrollera sedan också att lödningarna är ok, speciellt vid IR-dioden.
Får du fortfarande inte till den så finns det att köpa universialfjärrar modell thomson
som enkelt programmeras via sifferkod så att den passar till tv-n.
Modellnr: ROC1309 mfl....
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag suger i mig av tipsen.
Det stämmer säkert vad du säger att jag blir tvungen att
bända isär den. Jag har aldrig öppnat den och det beror förmodligen
på att den måste bändas isär. Jag avskyr sånt då det lätt slutar
med någon plastbit som spricker. Vidare så äger jag ingen digitalkamera
men kan väl koppla oscilloskopet direkt över dioden så ska det gå bra.
Den matas med 2st 1.5V AAA.
willmans
Inlägg av willmans »
Tips för att öppna den. Kolla först om det sitter någon skruv bakom batteriluckan. Sedan använder du ett gammalt kontokort eller ett plektrum och trycker in och drar runt springan runt fjärrkontrollen för att lossa alla clips. Då skadas inte plasten som när man använder verktyg av metall.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag letat fram den och under batteriluckan finns ingen skruv.
Det verkar som om plasten fortfarande är lagom seg och jag lyckades
nästan bända isär den med naglarna. Bockade tumnageln dock.
Jag väntar tills i morgon med verktygen redo.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lyckades mirakulöst nog få isär fjärrkontrollen utan att späcka en endaste
plastbit. Identifierade en ytmonterad IC, en ST M3004LD. Hittade också
databladet och den är en "REMOTE CONTROL TRANSMITTER". Ska kolla
mer på hur lödningar och sånt ser ut.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Du kan prova att tvätta kontaktytorna för knapparna på kortet och på gummimattan med vatten också (vatten och diskmedel?), jag har märkt att alkohol inte löser beläggningar av t ex kaffe så bra, skulle tro att det kan gälla annat också. Jag provade att göra ren en kaffekopp med isopropylalkohol, det gick inte alls har jag för mig/ eller så gick det väldigt dåligt. Testa.
Ändring, Jag har för mig att man kan använda en vanlig IR-diod som IR-detektor, kopplad till oscilloskopet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag börjar med att ansluta oscilloskopet över dioden.
Jag har ju databladet på M3004 nu så det är lätt att
se hur signaler bör se ut och var de ska finnas.
Det sitter en 400kHz resonator på kortet skulle jag tro
att det är. CSB400P
Det är endast några tangenter som har lite typ sirapsaktigt
goja på sig. Ovansidan är värst som sig bör.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
jag tror jag har en som ligger och skräpar. återkommer i så fall.
Edit: bor du i lund/malmö kan du få medföljande tv också.
Edit2: jo jag har en, pm:a om address.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har fjärren hemma nu.
Tog en bild på den också.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Trevligt! :)
Undra om den inte sålts i västsverige då Kjelle ovan inte sett den under
så många år som reparatör. Eller också är det en lyckad konstruktion utan
servicebehov.
Jag letade efter någon postorderfirma som säljer M3004LD och det var
bara Mouser som listade den som "obsolete". Övriga ger 0 i sökresultat.
Outsource listade den också men då tror jag man måste beställa en
viss kvantitet.
Nu har jag ju inte testat funktionen ännu. Jag har i vilket fall rengjort den
grundligt med T-Röd nu.
