stencilplåt från MultiPCB
jesse
Inlägg av jesse »
Idag kom den fram efter att ha åkt runt med UPS några dagar i Europa...
Stencilplåt 200 x 300 mm
från multipcb i Tyskland. Pris: €47.50 + frakt = €70.
Ser bra ut, men det verkar som om de har gjort den spegelvänt. Hoppas det fungerar ändå , men annars brukar laserskurna stencilplåtar ha något vinklade kanter i hålen så att pastan ska lossa lätt - i så fall är det inte bra om den är spegelvänd... texten på plåten var i alla fall på fel sida (undersidan).
Jag hade ju skickat gerberfil med mönstret sett uppifrån - dvs. "komponentsidan", men dom kanske antar att det ska vara undersidan "kopparsidan" man använder???
kommer snart med en rapport.
Swech
Re: stencilplåt från MultiPCB
Inlägg av Swech »
Du lär inte märka någon skillnad
Det är mer när de stora pojkarna grejar, typ BGA och riktigt finepitch som det spelar roll
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
Hade visst lite för bråttom med den här tråden. Upptäckte att jag inte har alla komponenter för att montera just nu, så jag får väl återkomma när det blir dags.
E85
Inlägg av E85 »
När jag beställer plåtar på jobbet så spegelvänder jag sekundärsidan.. men om det hjälper dig vet jag inte. :)
jesse
Inlägg av jesse »
Nu kommer en kort rapport om första försöket med plåten:
Det är min första plåt utan ram, och det var hemskt besvärligt att hålla plåten still över kortet när jag skulle dra på pastan. Plåten gled runt på underlaget, så det blev inte helt lyckat resultat. Första försöket hade jag riktat in plåten med lupp, men den förflyttade sig 2-3 mm när jag strök på pastan, så det var bara att göra om. Andra gången blev det bättre, men även då flyttade plåten på sig, kanske bara 0.1 - 0.2 mm.
Bortsett från detta verkar plåten vara perfekt. Den kom väl förpackad inplastad ihop med en hård skiva så det finns ingen anledning att beställa dyrare plåtar från något annat håll. Tog bara 3-4 dagar innan den kom fram.
Pastan lossnade lätt från plåten, men jag tycker att pastalagret blev för tjockt, särskilt på finpitch 0.50 mm där det flöt ihop mellan paddarna. Plåten jag beställde var 0.15 mm, det finns tunnare.
not: U1 - (LTC6802G, 44 tssop 0.50 mm pitch) hade jag inte med på stencilplåten - jag valde att löda den för hand efteråt då jag misslyckats förr att få pastan att fungera med så fin pitch. Den är lätt att löda med vanligt lödspets (0.5 eller 1 mm) och 0.5 mm lödtenn.
lite bilder:
jesse
Inlägg av jesse »
Lite uppdatering:
Jag har hittills lagt på plåtarna som de är (utan ram) för hand direkt på kretskorten. Börjar bli trött på det, då det är otroligt lätt att det glider när jag ska dra på pastan.... Så igår var jag ute på shoppingrunda och hittade aluminiumramar för 10 kr/st på Ekohallen i Borås.. (Finns i flera storlekar på rea just nu).
Dessa ska jag limma fast på plåtarna, skruva i gångjärn i kanten och fästa mot en plan skiva. Skivan ska vara klädd med (EDS-godkänd) gummimatta som underlag så att kretskortet inte kan glida.
Swech
Inlägg av Swech »
Bättre med en laminatskiva under, då kan du löda fast hållare så att kortet
blir centrerat under plåten. Annars blir det ett jädra inpassande för varje kort
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
mmm... jag får testa lite olika varianter antar jag. Jag hade iofs tänkt sätta dit två kanter som jag lägger kortet mot. Det blir i morgon.
jesse
Inlägg av jesse »
Det gick ganska bra, faktiskt. Provade att göra några kort igår. Stencilplåten är 0.15 mm och pastan heter ChipQuik. Den var lite väl lättflytande och det blev lite för tjockt lager, så pastan flöt ut på en del ställen. Men det löste sig i ugnen sedan (tennet drar ihop sig pga ytspänningen). DET GICK SNABBT OCH LÄTT ATT JUSTERA IN KORTET - Jag ritade ut kortets konturer på underlaget så jag lade det någorlunda rätt från början - sedan hade jag två extra kort på var sin sida som jag flyttade kortet med tills det blev exakt rätt.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ser bra ut. Tror det skulle gå att löda QFN-kapslar med en sån där plåt (0.5mm pitch)?
jesse
Inlägg av jesse »
Vet inte. I så fall får man noga pröva ut metoden, för jag har problem med vanliga 0.5mm -kretsar med synliga ben. (ibland för mycket pasta - det bildar bryggor och/eller för lite pasta - det fastnar i stencilen pga för små hål eller nåt). Gränsen går vid 0.65 mm för mig. Kanske beror det på typen av pasta eller mina inexakta metoder, men det är inte enkelt.
PF013
Inlägg av PF013 »
På 0.5-kretsar och mindre så är väl industristandard att man lägger en stor öppning över hela raden med pinnar, eventuellt lite smalare än vad pinraden är bred (om det blir för mycket pasta), om ni förstår vad jag försöker säga. :)
jesse
Inlägg av jesse »
jag förstår precis - och det kanske skulle vara en perfekt lösning för mig. Tack för tipset! :)
Den får då vara bara någon halv mm bred - annars blir det mycket klet....
jesper
Inlägg av jesper »
1. Ta en bit 1-1.5mm kartong, något större än ditt kretskort och din pastamask.
2. Skär ett hål i nedre delen som passar för ditt kort.
3. Lägg ett kort i utskärningen
4. Lägg pastamasken över och passa till den mot kortet
5. Sätt en tejpremsa på övre kanten av pastamasken
6. Kladda på pasta
7. Lyft pastamasken, ta bort kortet och lägg i ett nytt.
8. Repetera 6-7
E85
Inlägg av E85 »
Industristandard vet jag väl inte? Jag har aldrig behövt göra så på fine pitch och inte sett nåt om det i IPC, men möjligt jag missat nåt. Kanske beror det på tjockleken på stencilerna och hur mycket man vill betala för dom. Jag har bara använt rostfria 0.127mm.
jesse: Har du gjort nån förminskning av aperturerna eller vilket gerberlager kör du med? Det är nog lagom med ungefär 4-5mil förminskning av aperturbredd och -höjd jämfört med padd-storleken med 0.15mm plåt.
