Fråga från novis... (inkoppling av 12V lampa)
MrSweck
Inlägg av MrSweck »
En gång i tiden gick man el-tele och jobbade sen på Ericsson... men sen slog arbetslöshet till och nästan allt man lärt sig åts upp tack vare att det inte användes. Så nu är man novis igen. Jag är säker på att min fråga är busenkel för alla här...
Skickade just efter en 12W-lampa från USA och planerade att köpa en 12V/1A-adapter här. Bland min hög av batterieliminatorer till gitarreffekterna letade jag efter en plugg som passade i lampan (för att veta vad jag ville köpa) och hittade en 9V/1A-eliminator med en dylik plugg. En av sakerna jag kommer ihåg är iallafall 'P=U*I'... men sen kommer glömskans dimma och jag ser två alternativ: Endera ger lampan 12W om den får 12V och kommer alltså bara att lysa svagare och dra mindre ström vid 9V... eller så kommer den att dra 1,3A för att kunna ge 12W vid 9V.
Ju mer jag tänker på det desto mer riktigt låter alternativ 1, men jag känner mig inte säker nog att chansa med följd att batterieliminatorn blir lidande. Hur är det egentligen? Svagare ljus... eller varmare batterieliminator?
Tack på förhand.
Re: Fråga från novis...
Alt 1.
Också el-tele (4-år tekn gymn) och sedan E under 20 år till för 10 år sedan...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Med R=U^2/P kan vi räkna ut att resistansen i lampan är R=12^2/12=12Ohm.
Om vi då ansluter denne till 9V kan vi med hjälp av P=U^2/R räkna ut att effekten kommer att bli P=9^2/12=6,75W.
MrSweck
Inlägg av MrSweck »
Första svaret gav mig säkerheten jag behövde. Andra svaret hjälpte mig att hitta fram till 750mA för batterieliminatorn, vilket gav mig ett tydligare "ansikte" på marginalen. Till er bägge: Tack så mycket för hjälpen!! :)
/Niclas
ds77
Inlägg av ds77 »
@Klas Det hade säkert stämt om resistansen hade varit lika hela tiden, men nu kommer den att ändras med temperaturen....
Ett försök du kan göra:
Ta två lika glödlampor och seriekoppla, mät strömmen.
Ta nu samma glödlampor och parallellkoppla, mät strömmen.
Använd samma spänningskälla båda gångerna(och överskrid inte max spänning på lamporna...)
Klas-Kenny
Re: Fråga från novis... (inkoppling av 12V lampa)
ds77: I stort sett är det väl bara när lampan är kall det är någon större skillnad? Så, start-strömmen blir betydligt högre.
När lampan väl är tänd varierar det väl ändå inte många promille?
Sen så va uträkningen mest för att visa VARFÖR det blir som det blir, inte att ge några exakta resultat, kanske borde varit tydlig med det.
MrSweck
Inlägg av MrSweck »
Bara jag vet att 9V/1A-eliminatorn inte tar skada av det. Tar den ner wattantalet så långt som 6-7W är det bara bra. Det är en flugbindarlampa som kommer att vara ca 20cm från händerna och jag känner flera som ersatt 12W-lampan med en 5W för att värmen blivit obekväm. Men, som sagt, bara inte batterieliminatorn tar skada av det är jag nöjd.
