Projekt: ipad i bilen
Sandbacka
Inlägg av Sandbacka »
Har länge funderat på att montera en dator i bilen. Men när jag fick en ipad i julklapp så satte sig tankevärksamheten igång..
Har suttit och caddat och funderat. Hitta en video på youtube som jag tog iden från.
Alltså, ipaden kommer att bli monterad i en aluminum ram som är motoriserad för att kunna ta ur paddan för att kunna använda den inne och för att inte nyfikna fingrar skall få tag på den..
Hittade en sånhär 90 graders adapter. Otroligt dyr, lite över 60 €. Men vad gör man inte då det är lite om utrymmet.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=1d1201121953Pb21a
Adaptern kommer att anslutas till en dockstation som blivit slaktad
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=171201122853Pb9fc
Fräste ut ramen i mdf för att se om mina mått stämde.
http://forumbilder.se/Image.aspx?iid=f31201122133Pc1f6
Ramen består av 3 delar, 3 mm alu som fram och baksida, 15 mm alu som ram runt. Allt detta kommer att vattenskäras.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=7b1201123711Pec0b
ghost_rider
Re: Projekt: ipad i bilen
Inlägg av ghost_rider »
hm, tänkte själv på ngt liknade.
Hittade denna länken som gav mig lite insperation.http://www.tested.com/news/ipad-gets-ha ... board/115/
