På jakt efter en liten synkronmotor med växellåda
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skall gå sisådär 8 varv/h, dvs 0,1 rpm. Päronformad ca 50x75mm. Utgående axel 4,7mm 240V helst.
Någon som vet vem som kan ha?
Re: På jakt efter en liten synkronmotor med växellåda
bara en snabb tanke, rotormotor till microvågsugn?
men 8 varv per timme eller minut?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Per timme. Det är en motor som smörjer fräsen. Å andra sidan så det enda den gör är att driva en excenter som drar en kolv. Kanske enklare att använda en solenoid och ha en timer. Skall försöka få uppmätt kraft och slag i morgon.
(Den gamla motorn fungerar, men växellådan är slut)
Ni har väl tillgång till tryckluft, enklare med mindre pneumatik.
:oops: såg att jag tänkte fel
på många maskiner har man en snabbare pump och kör den tills den kommit upp i tryck ett antal gånger i timmen, ibland beroende på hur mycket axlarna rör på sig
kan vara ett tips
i och för sig kanske jag har ett oanvänt komplett centralsmörjagg liggandes i garaget
PTC
Inlägg av PTC »
Vad är det för smörjmedel?
Fett eller olja?
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte vilka krafter som behövs nu men det kanske skulle kunna fungera med växellådan från en modifierad mekanisk timer? Motorn i sig är ju väldigt svag men pga den väldigt höga utväxlingen så är det hyfsat drag i det sista kugghjulet för det krävs ju ändå lite kraft att dra förbi det stora timerhjulet förbi ryttarna och som kanske skulle kunna räcka till detta.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, tryckluft finns. Skall kolla vad det är för olja. Ett annat alternativ är torkarmotor från en Bubbla.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför just en bubbla, de håller på att vara sällsynta även på skroten.
Protte
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Jag kan ha liggande som går 1 varv på 12 timmar.Men du får vänta någon vecka innan det kan kollas.
eller det är för sakta :-)
AndersG
Inlägg av AndersG »
För att vi har ett antal torkarmotorer liggande :) En massa andra bubbladelar med :)
Nåväl, vi har funderat litet vidare och vi behöver dra ca 13mm med 20-25N, så enklast/billigast kan vara en solenoid eller godtycklig motor som sedan körs via en tajmer. Det är inte så himla kritiskt, bara fräsen får smörjning.
Enklast är förståss om man hittar en identiskt motor, med samma axeldia. Om inte så måste man bygga om/bearbeta och då kan man lika enkelt tänka om helt.
