Jordfelsbrytare löser ut när jag stänger av spisen
Calle
Inlägg av Calle »
Försöker hjälpa en bekant med hans spis. av någon anledning så löser jordfelsbrytaren ut när spiser vart i gång ett tag och man stänger av den.
Någon som har nån gissning vad det kan bero på?
Walle
Moderator
Re: Jordfelsbrytare löser ut när jag stänger av spisen
Inlägg av Walle »
Du bad om en gissning, här kommer en: :)
Fel i brytaren som gör att t.ex. nollan slås av före fasen/faserna i kombination med något litet jordfel i spisen?
Calle
Inlägg av Calle »
förslag på hur man kan mäta jordfelet? mäta mellan jord och faserna på spisen?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nu har jag ju ingen aning om min gissning är i närheten av korrekt, men jag hade mätt som du skriver, mellan jord och faserna. Det ska ju vara "ingen kontakt", får man någon resistans öht så är det nåt som är fel.
Fast om det hade varit ett litet jordfel borde jordfelsbrytaren lösa ut med detsamma..hmm.
Calle
Inlägg av Calle »
Jo, de är ett lustigt fenomen, för den löser inte när spisen är igång utan de är när den vart i gång ett tag och man stänger av den som den löser.
Men ska mäta mellan faserna och se vad jag kommer fram till.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Vad är det för typ av spis ?
Calle
Inlägg av Calle »
Någon äldre historia, har tyvärr inte modell namn men kan jaga fatt på det.
Tillägg, avser endast ungs delen, glömde nämna de innan.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Troligen fukt i värmeslingan på ugnen, avhjälps genom att köra den på full värme i typ 8h.
Hjälper inte det så megga och och konstatera att slingan är trasig och byt denna - eller byt spis om den är för gammal för att det ska vara lönt.
Calle
Inlägg av Calle »
Om de var fukt borde inte jordfelsbrytaren lösa när den slås på då?
För den löser när man stänger AV ugnen.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Var också något liknande fel här på gamla spisen (nå, så värst gammal var den väl inte då, kanske 80 talet), det visade sig vara en elementslinga som hoppat ut så att ett kontaktben låg mot plåten ibland. (enda som verkar funka i ur och skur är riktigt gamla grejer från före 60-70 talet... :evil: )
