Videoväxel/konverter
Skulle behöva en manick som har fyra ingångar, två för anslutning från dator (vga) och två för anslutning ifrån videokamera (rca-kontakt). Sen ska den helst bara ha en utgång, företrädelsevis vga. Den ska kopplas till en projektor. Funderar på att bygga ihop detta själv men har inte så stor koll på vad jag skulle behöva för komponenter med mera. Någon som kan ge en hjälpande knuff åt rätt håll?
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Ganska bökig pryl..
När man skall göra om cvbs till vga går det åt en hel del meck. Även om detta är är forum för självbyggare så är mitt spontana tips att köpa prylen, då det finns billiga färdiga konvertrar mellan cvbs och VGA. Finns ett litet problem också i den här konverteringen. För att få riktigt bra bild så behöver den linjedubblas då cvbs kör interlaced och med andra ord presenterar varannan linje och sedan på nästa svep kör de mellanliggande linjerna. Skall de bli riktigt bra så behöver man lagra föregående linje och skicka ut den tillsammans med nya linjen och sen när det är nästa fält göra samma sak med det som sist var nya linjen. Det finns cvbs-vga konvertrar för ungefär en 1000 lapp som gör detta. KOlla på de stora datafirmorna och på kjell och co, undrar om clas i sjön också har sådana. Det är tyvärr inget vidare bra hemapul projekt detta eftersom det är bökigt att få till och de färdigbyggda enheterna är så pass bra och billiga.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Ja, det finns flera möjligheter
Undrar om inte max säljer en videomultiplexer med bra prestanda. Annars, för att svära i kyrkan, så låter sig videosignaler glatt switchas med reläer av god kvallité - kom ihåg att det räcker med en bandbredd på 5MHz på CVBS, VGA kräver lite mer och lite mer omtanke i konstruktionen.
max4051-max4053
Letade lite och man kanske kan använda max4051 för att välja en av flera videosignaler. Har den tillräcklig prestanda för vga och/eller cvbs?
