Stämgaffelgenerator - hur göra praktiskt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg den här stämgaffelgeneratorn i en app note från National.
Den ska vara väldigt stabil. Det jag undrar är hur man löser det praktiskt
med stämgaffeln kontra spolarna runtom?
Verkar vare att kul projekt att försöka sig på.
4kTRB
Re: Stämgaffelgenerator - hur göra praktiskt?
Inlägg av 4kTRB »
Väldigt bra bilder.
Undrar om den blir ljudlös?
YngLi
Inlägg av YngLi »
Den borde höras, i alla fall den som svänger med 1350Hz.
Borde gå att använda en elgitarr mic som pickup.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Sedan kommer stabiliteten att vara OK men inte så supernoga. Kollar man på bilderna som det länkas till finns det bimetall temperaturkompensering t.ex.
En kul grej - javisst, men speciellt stabil? Nja...
YngLi
Inlägg av YngLi »
"In the fifties, absolutely remarkable overall performances were reached. Temperature stability better than plus or minus 0.2 part per millions per degree centigrade was given over ambient temperature from 10 to 65 degrees centigrade. Overall stability within plus or minus 3 ppm without oven, 1 ppm after warm-up, was attainable. Stability as high as 1 part in 15 millions was possible if the fork was aged and operated into a thermostatic oven. (*"
"(*) Stability figures taken from Radio Engineering Handbook, Fift Edition, by Keith Henne"
1/15000000
Blir inte det typ +-1 sekund på ett år om den används till en klocka?
Det tycker jag verkar vara ganska ok med tanke på att det är en metallpryl som svänger.
"...aged and operated into a thermostatic oven"
Alltså det gamla vanliga med en kristallugn. Och det är ju ganska likt ett kristall i verkningssätt fast på lägre frekvenser så synnerligt speciellt är det knappast men för den tid var det ypperligt och visst, bra precision är det ju men inget som inte går att fixa nu för tiden på ett billigare och enklare sätt.
Det svåra är inte elektroniken, riktigt knepigt blir det att få till det mekaniska och det är ju vad som är det viktigaste för stabiliteten osv.
Men principen är ganska enkel:
Ta en stämgaffel, limma ett par magneter fast i toppen och tryck dit en spola på varje sida, då kör vi.
Läser man sedan lite noga ser man att de är känsliga för mekaniska påverkningar (fjädrar som ledningar, gummiupphängd), bör tömmas för luft för att få stabil frekvens osv.
Det är avsevärd enklare och billigare i tid att ta en DS32KHZ och dela ner till önskat frekvens - men det är inte lika fränt.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Jag skulle vilja ha en såndär stämgaffel i en "vakumburk" med glasfönster, en med elektronrör och alltihop, nixierör som visade tiden och schema på kopplingen ingraverat på baksidan med komponentvärden o s v.
[Ändring, tillägg, jag tycker klockprojektet (http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=14539) var intressant att läsa om, och att tänkt klockdesign där var fin, kul, pedagogisk o s v. Personligen tycker jag att det är kul med äldreteknik och jag tycker tekniken är lika intressant som funktionen. Men det där är ju olika/ beror ju på vad man är intresserad av såklart]
[Ändring, tog bort lite onödig text]
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Gamla 27MHz apparater med tonselektiv hade "stämgafflar" med
små piezoelement fastlimmade på själva stämgaffeln.
Tjänstgjorde som "högtalare & mikrofon".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag hittade att Dallas RTC använder stämgaffel-"kristaller" fast det kanske inte går
att jämföra med en sån där stor gaffel? De kanske inte fungerar riktigt på samma
sätt fast de ser ju väldigt gaffellika ut.
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/58
http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator
