Löda ytmonterat med varmluftspistol.
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
I brist på reflowugn tänkte jag i mitt nästa projekt att löda med varmluftspistol men jag har inga erfarenheter av det. Provade lite med en som jag har sedan tidigare men den kör fullt spett 1500W och smälter plast delar ganska snabbt så jag är på jat kt efter en ny med reglering av temperaturen.
Således undrar jag om någon här kör med varmluftspistol vilken märke är bra temperatur osv.
beangan
Re: Löda ytmonterat med varmluftspistol.
Inlägg av beangan »
Ska du köpa något kan du likväl köpa en sådan här, funkar helt ok.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=599
ChristianS
Verkligen billig hetluftsstation men handtaget verkar vara i klumpigaste laget med vad jag är van vid.
Hetluftsstation är inte det jag letar efter, de fungerar bra för att löda enstaka eller ett par komponenter. Det är nu frågan om att löda 100 kort. Så lite mer luft behövs.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Löda på spisen? Fungerar fint att köra ytmonterat på värmeplatta.
v-g
Inlägg av v-g »
Har den länkad ovan och är det något som är fel så är det kort sladd till handtaget men annars så är den helt ok, kanske lite plastig känsla i handtaget men är det från Kina så är det. :vissla: Handtaget väger lite och ligger hyffsat i handen.
Försökte själv löda ytat med vamluftspille och det gick helt åt ett brinnande ställe. För mycket värme och alldeles för stor spridning. Jag tycker mig vara snabb men ändå fick jag rejäl blånad på kortet så det var nog inte långt borta att hela skiten separerade, komponenterna tog också stryk. Mao är det som att skjuta mygg med kanon men visst det _går_ men bra: NEJ!
jesse
Inlägg av jesse »
Då tror jag inte varmluftspistol inte är något bra alternativ... Ojämn värme, stor risk att man bränner känsliga komponenter, lätt att blåsa bort komponenter om man inte begränsar luftflödet ... Om du däremot bygger en låda som du blåser in luften i och där du kontrollerar temperaturen så kan det bli bra.
Det är ju bra om man följer temperaturrekkomendationerna för ytlödning:
läs mer här!
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Här är när vi lödde på en värmeplatta http://projekt.auml.se/doku.php?id=home ... dsoldering
Har också kört med aluminium-PCB rakt på spisplattan, när tennet smällt tillräckligt är det bara att skjuta det åt sidan, tex upp på en annan platta.
Inte så lätt att värma efter rätt profil, men det beror ju på vilka livslängdskrav man har :)
ChristianS
Jag kommer köpa en varmluftspistol i alla fall. Min gamla bygger jag om, tar ut ledningarna från värme elementet och styra med en triac, bygger en isolerad låda som får agera ugn. Slutligen en uC som styr det hela.
När jag får tid då alltså.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
ChristianS skrev:så jag är på jat kt efter en ny med reglering av temperaturen.
Biltema har en med temperaturreglering för 369:-
Med elektroniskt reglerbar temperatur: 60–600 °C. 4 olika munstycken, färgskrapa med 3 blad, samt ytterligare en skrapa.
Artikel nr 17008
bearing
Inlägg av bearing »
Varför inte använda en ugn ifall du ska löda 100 kort?
Går ju antagligen att löda flera kort på en gång i ugnen.
Det är ju flera som lyckats löda med pizzaugn helt utan elektronisk reglering. Värm till en viss temperatur, stäng av, och öppna luckan.
