Parallellkoppling av spänningsregulatormoduler?
Spruft
Inlägg av Spruft »
Såhär ser schemat ut
Tänkte att jag ställer in alla till samma spänning så noggrant jag kan innan jag kopplar ihop dom parallellt.
Dessa moduler finns att köpa färdiga för ~20$ så det skulle spara mig en hel del jobb om det fungerade. 4st vill jag kunna sätta ihop och då få tillräckligt för dom 30V 14A jag behöver.
Re: Parallellkoppling av spänningsregulatormoduler?
det är inget man göt i normala fall, utan man kopplar på en eller flera effekttransistorer till på en regulator
behöver den ha stabbad spänning?
bara en fråga
Spruft
Inlägg av Spruft »
Den skall vara till min Synrad 48-2 :humm:
Kan hitta på något helt annat om någon har förslag. Försöker komma billigt undan.
Andy
Inlägg av Andy »
På sidan 11 i databladet (http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... u2qopy.pdf) framgår hur man paralellkopplar 3 st 338'or för att få 15 A.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
När vi (på jobbet) kopplar ihop flera olika matningar för att ha en huvudmatning och en backup så använder vi två likriktarbryggor för att hålla isär dom.
På den ena bryggan kopplar in vi in båda regulatorernas +-matningar på varsin av den två växelströmsmatningarna på bryggan, sen plockar vi ut plussen till systemet från den bryggan.
Sen gör vi likadant med minusanslutningarna från båda regulatorerna fast till den andra likriktarbryggans växelströmsmatningar. Minusen plockas alltså ut från brygga två..
