Söker tips om I/O skydd
carlknut
Inlägg av carlknut »
Jag ska göra ett kretskort med en microcontroller, jag kommer ha ett antal i/o pinnar över på microcontrollern och tänkte dra ut dem till kontakter för ev. framtida funktioner.
Är det dumt att koppla kontakterna direkt till microcontrollerna i/o pinnar? :humm: Jag vill helst ha något skydd så att kontrollern inte skadas vid felkoppling.
Det jag tänkte på var optokopplare men då kan i/0 pinnarna bara användas som exempelvis utgångar.
Re: Söker tips om I/O skydd
för något med lite ledningar
åtminstånde r + clampdioder gärna c med
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har ett gammalt velleman I/O kort. Där har man löst det genom att ha dubbla IC-hållare för varje port, en för in och en för out. Sedan är det bara att flytta optokopplaren till önskad IC-hållare beroende på om man vill använda porten som out eller in.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Spontan tanke, skulle det inte fungera att sätta dubbla optokopplare paralellt, på var sitt håll? Då borde man väl kunna använda porten både som in- och utgång?
carlknut
grym: Är det nånting sådant du menar?
Om jag vill använda en kondensator också, ska den sitta parallellt med D2, hur många farad bör den vara på?
jesse
Inlägg av jesse »
jag kan gissa att 1-10nF kan duga som kondensator. Högre värde kan ju påverka signalen på olika vis, särskilt om du ska ha det till en analog ingång som matas av en OP exempelvis.
Två optokopplare inkopplade samtidigt åt båda hållen kan ju bli knepigt - de kommer ju att "mata varandra"... Det finns sådana lösningar, vet jag, t.ex. för I²C, men det bygger då på flera logiska nivåer så att kretsen inte låser sig i ett läge. Det kan bli lite krångligt, minst sagt.
nästan
motståndet utåt
håller bar med om kondingens storlek
sedan så ska matningen vara väl avstörd med kondingar och ev en 5.1-5.6v zener så att inkommande spänning via clampdiodern inte höjer matningspänningen
carlknut
Tack!
Om jag nu vill använda en zenerdiod också, kopplas den från VCC till jord eller från i/o till jord?
:tumupp:
vcc till jord
JohanF
Inlägg av JohanF »
Borde det inte gå lika bra att placera zenerdiod på D2?
