T: tillverkning av litet kugghjul
PTC
Inlägg av PTC »
Tänkte höra om det finns någon som kan tillverka ett litet kugghjul till mig.
Denna sitter i en matare till en pelletspanna och det är den tredje växeln som pajjat nu. Alltså kuggarna går sönder om den går det minsta tungt.
Kugghjulet är tillverkat av nån typ av fiber.
Jag skulle behöva en styck, alternativt tre likadana och det är det större hjulet som visas på bilden.
Diametern ser ni på bilden och tjockleken är 3,2mm. Ett centrumhål på 6 mm ska det med vara.
Då det inte håller med fiber skulle det vara önskvärt att göra den i metall....mässing, stål, aluminium är allt bättre.
Hoppas det finns någon
//Per
gOry
Re: T: tillverkning av litet kugghjul
Inlägg av gOry »
Det är inte ett sk. offerdrev då, som är gjort för att de ska gå sönder så inget annat pajjar.
PTC
Inlägg av PTC »
Det vet jag inte, men om det skulle vara så skulle man ju kunna köpa nytt kugghjul, men det går inte utan man får köpa helt ny växel och då måste man köpa den komplett med motor.
Skruven är i metall och jag tror inte den går sönder i första taget.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Vad är minsta diametern i kuggprofilen, det avgör om det går att fräsa som profil, eller krävs det skivfräs och delningsapparat/fjärde-axel? Annars finns ju gnistning som alternativ. Har du har kvar det mindre kuggen så man byta ut dem, eftersom de inte går att göra i ett stycke?
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Lite OT, då jag inte kan tillverka ett åt dig, men lite tips!
Ser ut som ett vanligt standardkugghjul, (modul 0,5, pitch diameter: 25mm, tjocklek 3 mm, där ytterdiametern är 26mm).
Som är uppborrad och sedan inpressad/limmad dit med det andra drevet, alternativt något som har blivit ipressat i centrum
på båda kugghjulen.
Både elfa och farnell säljer standardkugghjul i olika dimensioner, även rs-online.
kolla om du kan hitta något där:
http://se.rs-online.com/web/search/sear ... 4294955836
farnell: sök på spur gear
elfa hittar du en del under automation/servo/transmission, nu verkar elfa vara nere för mig... :/
lycka till!
mrOh
Inlägg av mrOh »
http://www.hpcgears.com/ har det mesta..
gunne
Inlägg av gunne »
Mekanex har oxå i sitt CAD-arkiv.
